[Suche] Entfallene Ersatzteilnummern
893 611 931 H - Unterdruckschlauch zwischen Vakuumpumpe und Bremskraftverstärker beim NG Motor
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
8G0 837 027 E Fangplatten
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren [Bild: 724637_5.png]
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus         [Bild: 612066_5.png]
habe keine Teilenummern aber fehlen den NG-Fahrern nicht die Streuscheibenpotis?
Bei den V6 Motoren sind meines Wissens nach bestimmte Motorlager nicht mehr zu bekommen.
Stefan
P.S. Falls das nicht stimmt, bitte ich um Richtigstellung ;-)
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Hallo!
Ich habe das bis jetzt Zusammengetragene mal zusammen gefasst und ergänzt.
Ich hoffe natürlich, dass noch viel mehr Teile dazu kommen.
8G0 035 501                 Antennenfuß alle mit Autotelefon
8G0 711 463                 Handbremshebelverkleidung (leder)
                                   01/99-08/00 05A satinschwarz
8G0 711 327                 Handbremshebelgriff
8G0 711 301                 Handbremshebel
8G0 857 741                 Abdeckkappe links Gurtführung
8G0 857 742                 Abdeckkappe rechts Gurtführung
8A1 863 321                 Blende Zusatzinstrumente
4A0 035 775 01C          "Schalter Funk"
893 807 185                  Düse Scheinwerferreinigung
4A0 819 041                 Drehknopf Heizungsregelung
8G0 512 333B               Lagerring Stoßdämpfer hinten
8A0 862 533 9XB          Trinkbecherhalter links anthrazit
8A0 862 534 9XB          Trinkbecherhalter rechts anthrazit
8A0 862 533 4EM         Trinkbecherhalter links onyx
8A0 862 534 4EM         Trinkbecherhalter rechts onyx
8A0 941 161                 Scheinwerferabdeckung links RS2
8A0 941 162                 Scheinwerferabdeckung rechts RS2
N 10181502                  Schraube M10 x 1,25 x 40
RS2 853 207C GRU      Scheinwerferblende RS2 links
RS2 853 208C GRU      Scheinwerferblende RS2 rechts
893 611 931 H              Unterdruckschlauch zwischen Vakuumpumpe und Bremskraftverstärker NG
8A0 035 509 A           Motorantenne Komplett
8A0 863 201E 9XB        hintere Mittelkonsole US-Ausführung
.                                   Reparatursatz Motorantenne
.                                   Abdeckung Batteriekasten ABK, NG
.                                   Heckleuchtenband Cabrio
.                                   Stoßdämpfergehäuse vorne ohne Dämpfer
.                                   Stauscheibenpoti NG
.                                   Bolero Felgen 7 x 17 ET37
Vielleicht lohnt sich auch ein Blick in diesen Beitrag im audidrivers-Forum.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Bedankt durch: Jaxon1971
wenn ich mich recht erinnere, fehlen doch wichtige Teile für die Fensterheber (Seilzug, Umlenkrolle ???).
Wer weiß da etwas genaueres?
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Musste  vor kurzem feststellen,dass es keine Dichtungen mehr für die streuscheiben der Scheinwerfer gibt,gestrichen. Streuscheiben gibt es auch nur noch von Hella.
Teilenummer grad nicht parat.
Mfg
Luftführung V6 unten am Kühler 8G0 121 281 auch eine. Meine bröselt langsam auseinander.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
(01.05.2018, 19:26)uwe64schwarz schrieb: ... Luftführung V6 unten am Kühler 8G0121281 ...
Hallo Uwe,
bist Du sicher, dass das die richtige Teilenummer ist?
Nach meinen Unterlagen sollte es die Teilenummer 895121281 sein.
Zitat:Luftführung; F >> 8G_WK000198; AAH, ABC, ACZ, ADR
Die gibt es hier noch  Zwinker
Peter
die Teilnehmer ist richtig. Habe die Nummer direkt am Teil abgelesen. Kann aber gut sein, dass es im Laufe der Zeit nummerntechnisch Veränderungen gab.
Gruß Uwe
....ich meine aber auch die schmale Luftführung genau unter dem Kühler über die gesamte Kühlerbreite.
Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Ich habe noch mal nachgeschaut, was da nicht stimmen könnte an unseren unterschiedlichen Teilenummern.
Wir haben beide Recht - Du für den Automatik (den Du ja hast), ich für den Schalter.  Zwinker
Die von Dir genannte Teilenummer taucht im ETKA zwei mal auf:
[Bild: teilenummern_luftfuehzysys.jpg]
Mir wurde über die Browsersuche zuerst der letzte Eintrag angezeigt. Den anderen Eintrag hatte ich nicht "registriert", da dort Eingangs der ABK genannt ist.
Das Teil ist leider tatsächlich nicht mehr zu finden im Netz, weder bei TR noch in der Bucht.
Peter
