ABK 85kw Austauschmotor zieht schlecht
(28.12.2009, 19:30)AudiCabFan schrieb: PS: 5w40 ist für den ABK schon etwas zu dünnflüssig würde ich sagen. Ich fahre 10w40 und mein Vater (hat auch ein ABK Cab) fährt 15w40 und will garnix anderes.
Bei meinem alten B4 haben sich die Hydros zu Wort gemeldet nach dem wechsel von 15w40 auf 10w40. War aber dann immer nach 10sek weg.
Meine aussage Bääääää Wald und Wiesen Öl für Wald und Wiesen Motor Bääääää
Meiner klappert auch 10-15sek. beim Kaltstart! denke dennoch das das im Normalen Rahmen liegt!
Huhu ,
Sorry wenn ich mich so lange nicht gemeldet habe.
So , war nu nochmal in der Werkstatt , Thermostat getauscht......
Jetzt geht die Themp auf der Autobahn und im Winter bei 120kmh ein klein wehnig über 90C und auf der Landstraße auf den Mittleren Strich 100C ? Ist das Normal? Mit dem alten Motor waren es fast immer 90C,komisch.
Aber Lüfter laufen an.Naja die Öldruckanzeige geht direkt beim einschalten der Zündung auf vollen Ausschlag.Habe übrigens die geflickten Schläuche auch getauscht.Nu fehlen noch koppelstangen,Bremsen,Dach,,,,,,,,jesses,,,,
und wenn ich ehrlich sein soll , dann hätte ich sehr gerne einen Sportendtopf damit man auch den Motor mal hört....
Hat da jemand einen Tipp welchen man empfehlen kann?
LG und danke nochmal
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 7.460 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 4.685 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 6.107 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Lohnt sich das oder besser Austauschmotor 747winglet 8 4.832 18.12.2021, 17:00
Letzter Beitrag: 747winglet
Question [ABK] ABK springt schlecht an stepnogorsk 10 7.716 07.03.2019, 21:16
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 3.687 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  ABK Leerlauf sehr schlecht uhrzeiger 10 9.082 13.12.2017, 16:00
  [NG] (Automatik) springt schlecht an SommerImRevier 2 4.402 22.09.2017, 15:26
  [ABC] 2,6-er springt schlecht an. Ikuzus 14 10.029 21.06.2015, 09:28
Letzter Beitrag: Ikuzus
  [ABK] Motor springt schlecht an Mitchel1302 6 6.827 28.04.2015, 16:51
Letzter Beitrag: Mitchel1302
