Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
33 Danke aus 28 posts
Hallo Tux,
danke für die Info! 2 Stunden klingt erst mal ok.
Der Zahnriemen wurde letzten Sommer vom Vorbesitzer quasi direkt zum Verkauf des Autos an mich gemacht. Ich habe sogar das Werkzeug zum Fixieren der Zahnriemenrollen von ihm mitbekommen. Ich wollte eigentlich nicht den Zahnriemen runter nehmen (lassen).
Die Anleitung zum Wechsel des Thermostaten ohne Abnahme des Zahnriemens hatte ich hier im Board schon gefunden. Als Schrauberneuling wollte ich jedoch nicht gleich an eine solche Baustelle ran. Lieber erst mal klein anfangen
Schwer aller Anfang ist...
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
91 Danke aus 81 posts
@Yoda
hab ich Dein Problem vieleicht überlesen?
Wegen zu geringer Öltemperatur willst du das Wasserthermostat wechseln? Was macht denn deine Wassertemp.? Falls die Anzeige noch geht!
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
die Wassertemperatur ist (wenn der Spannungskonstanter gerade mal will, der scheint kaputt, weil die Tankanzeige auch sehr stark schwankt) grundsätzlich in Ordnung. Immer so um die 90°C, sowohl in der Stadt, als auch auf der Autobahn bei 140 km/h.
Ich habe nur an anderer Stelle hier im Forum gelesen, dass zwischen niedriger Öltemperatur und Wasserthermostat (sprich: ständig "großer" Wasserkreislauf) ein Zusammenhang bestehen kann. Spritverbrauch sieht mit 10l im Schnitt allerdings auch normal aus. Öldruck ist immer ausreichend vorhanden.
Wieso? Hast du eine andere Erklärung? Ich bin für jede Hilfestellung, besonders wenn sie Geld spart;-), dankbar! Ich weiß, dass der Vorbesitzer kurz vor Verkauf auch den Öldruckgeber getauscht hat. Aber wie gesagt - Öldruck sieht gut aus...
Holger
Themen: 40
Baujahr: 1995
8 Danke aus 8 posts
kann es nicht sein, dass die Öltemperaturanzeige auch nicht richtig anzeigt. Kannst Du eventuell mal eine andere Anzeige anschließen um dies zu testen, bevor Du das Thermostat wechselst. Insb. da Deine Tank- und Tempanzeige nicht so genau geht tippe ich eher auf Kombiinstrument, bzw. Anzeige (hast Du schon 3-fach Anzeige oder noch Einzelinstrumente? für die Zusatzinstrumente) Einfach mal anschauen und gegebenenfalls warmen Motor anschließen und tatsächliche Öltemperatur auslesen und vergleichen bevor Du etwas Neues einbaust. Bei mir ist die Öltemperatur im Winter übrigens auch optisch sehr niedrig. Sie steigt nur im Stadtverkehr etwas stärker, aber Motor läuft perfekt und braucht wenig Sprit. Ich schätze mal das muss so sein.
Servus Helmut
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
16.02.2015, 16:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2015, 16:47 von blue-elise.)
also ich hab ja den gleichen Motor wie Du da war das Thermostat nicht direkt kaputt sondern hat im geschlossenen Zustand nur ca. 1mm offen gestanden.
So kam meine Wassertemp nie über 50°, außer im Stand bzw, bei Stadtfahrt.
Wenn du also ohne Probleme die 90° erreicht, ist das Thermostat nicht kaputt.
Ich Tippe da eher auf den Öltempgeber oder die Anzeige selbst.
Der Spannugsregler ist warscheinlich auch nicht kaputt, sondern hat nur schlechten Kontakt, den würd ich mal als erstes reparieren. (einlöten)
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 2
Baujahr: 09/1999
Hubraum (CCM): 2600
16.02.2015, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2015, 16:58 von Yoda.)
Vielen Dank, Helmut und Christian! Ich werde also abwarten, bis es ENDLICH April ist und dann erst mal alles von euch beschriebene prüfen.
Echt nützlich dieses Forum ist!
edit: Zum Ausbau der Zusatzinstrumente und zum Öltemperaturgeber habe ich auch schon Infos hier im Board gefunden. Sollte klappen...
Holger
Holger
