Mysteri
#31
zu der Kofferraumverkleidung:
diese ist Baujahrabhängig. Es gibt sie glaube ich sogar jetzt noch beim "Freundlichen" als Ersatzteil.
zur Mittelkonsole:
diese ist nicht richtig in den oberen Führungen drin. Deshalb der Spalt. Konsole lösen, nach hinten ziehen und wieder richtig einführen, festmachen und fertig.
Gruß Harwatt
Euro2, perlmutt, Leder beige, Sitzhzg., GRA, BC, ATA, Holz, offener Luftfilter (zugelassen), Edelstahl Gr.A Anlage ab Kat von FK in 70x140, 16" Azev A, 50mm H&R Federn, chrom Kühlergrill, TFL-Modul. Originalteile zum Rückrüsten vorhanden.
Standort auf Usermap ist mein 2.Wohnsitz in Polen. Komme eigentlich aus dem Raum VEC.
Zitat:Originally posted by gerlo@7 August 2005, 14:21:41
P.S. Hier noch was, das absolut nichts mit dem ursprünglichen Thema zu tun hat Bääääää :
Ich hatte achtzehn Flaschen Whiskey in meinem Keller. Meine Mutter befahl mir, den Inhalt jeder einzelnen Flasche in das Spülbecken zu gießen, sonst könnte ich was erleben.
Ich sagte ja, und fing mit der unangenehmen Arbeit an. Ich zog den Korken aus der ersten Flasche und goss den Inhalt ins Becken, mit Ausnahme von einem Glas, das ich trank.
Dann extrahierte ich den Korken von der zweiten Flasche und tat dasselbe mit Ausnahme von einem Glas, das ich trank.
Dann zog ich den Korken aus der dritten Flasche und goss den Whiskey ins Becken, das ich trank. Ich zog den Korken der vierten ins Becken und goss die Flasche ins Glas, das ich trank. Ich zog die Flasche von dem nächsten Korken und trank und trank ein Becken daraus und warf den Rest ins Glas.
Ich zog das Becken aus dem nächsten Glas und goss den Korken in die Flasche. Dann korkte ich das Becken mit dem Glas, flaschte den Trank und trinkte den Guss. Als ich alles ausgeleert hatte, hielt ich das Haus mit der einen Hand fest, zählte die Gläser, Korken, Flaschen und Becken mit der anderen und stellte fest, dass es 39 waren.
Und als das Haus wieder vorbeikam, zählte ich sie nochmals und hatte dann endlich die Häuser in der Flasche, die ich trank. Ich stehe gar nicht unter Allfluß von Einohol, wie mancher denken Leuten. Ich bin nicht halb so bedankt, wie ihr trunken könnt, aber ich habe so ein fühlsames Gestell, dass izN;~.0 <~1 ~
@gerlo:
...darauf trinke ich erstmal einen 12jährigen McAllan
@McMichael: Dochdoch, kann mich daran erinnern... vor allem daran, daß Du kein Glaserl hast haben wollen ;-)
So, ich geh' jetzt mal einen Whisk(e)y-Thread starten... im BlaGeschwätzBereich...
Wub
Gruß McPfeife
94er 2l ABK 85 KW - Au
@harwatt
wie löse ich den die Konsole ?
Aussensechskant unter der Abdeckung bei der Handbremse, Check !
Und weiter .....
Thilo
Danke für den Tipp Harwatt!! Pro
Werd ich mal am Weekend testen...
Jens
Zu dem Kabel bzw. gelben Stecker im Kofferraum.
Ich habe im Kofferraum eine Verkleidung warum, wieso, es Unterschiede gibt ????
An meinem Stecker gehen vier Leitungen rein zwei davon gehen weiter zur Bremsleuchte die anderen beiden konnte ich nicht nachverfolgen da die Leitungen im Kofferraumdeckel verlegt sind.
Vielleicht hilft das ein bißchen weiter... Fz
ciao dirk
Das Thema ist zwar schon uralt, ich könnte aber nichts finden, dass meiner Frage näher kam.
Da die Bilderlinks nicht mehr funktionieren, hab ich mal ein Bild meines mysteriösen Steckers im Beifahrerfußraum gemacht:
[img=http://abload.de/thumb/fpsi9.jpg]
Gibt's da schon ne Auflösung zum Zweck?
Ich würde ansonsten die Vorbereitung für das Autotelefon vorschlagen...
Matthias
