Von MC auf AC mit BC
#41
Super dankeschön Big Grin . Könntest mal ein Bild schießen davon wenns etwas finsterer ist.
MFG
hier, :
[Bild: ami6-l.jpg]
Prio2 Symbole blau (Tanksymb., OK-Anzeige, Wischwasser9
[Bild: ami6-m.jpg]
Prio1 Symbole in rot (Öl, Bremsen usw.)
Ich glaub ich hab sogar weiße und keine blauen Leuchtmittel (LED) verbaut.
Patrick
sujeto schrieb:Ich glaub ich hab sogar weiße und keine blauen Leuchtmittel (LED) verbaut.
Das ist sehr gut möglich. Bei mir sieht's genau so aus mit weißen LEDs. Die Symbole und Zahlen leuchten ja weiß, der Rest der Anzeige wird erst durch die weiße LED ungewollt so blau.
Dennis
Argh!!!! Bin verärgert!
Ich war gestern beim Smile und wollte mir den 26-Poligen Stecker (4A1 972 977) für mein AC bestellen.
Da sagte mir der gute Mann vom Teiledienst, daß es diesen Stecker nicht mehr gibt!
- Ersatzlos gestrichen! -
Waaat? Nenene Da bin ich aber traurig!
Das darf doch nicht war sein... Habe alles andere, nur der Stecker fehlt mir noch. Bin verärgert!
Er hat jetzt trotzdem mal auf gut Glück bestellt und hofft, daß da noch einer irgendwo existiert.
Weiß jemand, wo ich noch einen 26-Poligen Stecker herbekomme?
Sascha
[Bild: 130410202624_autos_audi_klein.jpg]
April bis Oktober
Cab-5-Zylinder-Feeling ~ Cayenne Perleffekt ~ Lederausstattung ~ Wurzelholz ~ Keskin KT5 9Jx17 auf 215/40 ~ Supersport Gruppe A Komplettanlage ~ Tieferlegung FK 60/60
Ganzjahreswagen
Seat Altea XL 1,8 TSI Stylance 160 PS
hallo,
wasss, das kann ich mir gar nicht vorstellen das ist der selbe Stecker wie vom Kombiinstrument, dann fahr zum verwerter und Schneid dir einen kombiinstrumentenstecker von nem 80er Kabelbaum ab da haste dann sogar noch Kabel dran, so hab ichs gemacht hat mich 2 eur gekostet...., musst dann nur noch ein oder 2 Kodiernasen abschneiden das er passt, der vom Smile ist universal...
g. sven
Zitat:Weiß jemand, wo ich noch einen 26-Poligen Stecker herbekomme?
Von mir. (Wenn du keinen beim Verwerter findest)
Zitat:Da sagte mir der gute Mann vom Teiledienst, daß es diesen Stecker nicht mehr gibt!
Das kann nicht sein! Der Stecker wurde zb. bis 2005 im A6 verbaut. Kann mir nicht vorstellen dass der schon entfallen ist. Es sind höchstens die verschiedenen Steckerfarben entfallen, sodass jetzt alle violett oder braun sind...
Allerdings bin ich auch so vorgegangen wie sven; dass ist viiiiiiiel günstiger und man bekommt obendrein noch jedemenge Leitungen.
Dennis
Ich warte erstmal ab, was die Bestellung hergibt (sie ist ja schon raus) und wenn nichts bei rumkommt, werd ich zum Teileverwerter gehen und da was ausbauen. Zwinker
Ich habe auch nicht schlecht geguckt, als er mir gesagt hat, daß es den Stecker (zumindest mit der Teilenummer) nicht mehr gibt und der ohne ersatz gestrichen wurde...
Danke auf jeden Fall für den Tip! Smile
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
So... wollte mal eine Rückmeldung geben.
Der Stecker ist mit Kontakten gekommen. Big Grin
Jetzt noch ein paar Fragen:
1)
Jetzt ist mir aufgefallen, das mir noch der BC-Stecker für den LSS (TNr. LSS: 4A0 953 503 A) fehlt.
Welchen BC-Stecker brauche ich da jetzt?
Das Rundsteckhülsengehäuse (443 971 635) inkl. Hülsen oder den Flachkontaktstecker (893 971 636) ?
2)
Welche Farbe hat die Masseleitung vom MC-Stecker?
Dann brauche ich´s für das AC nicht von irgendwoher holen... Zwinker
3)
Stimmt die Belegung jetzt auch für mich? Wenn nein, wo finde ich die korrekte Belegung?
Zitat:Ab dem Jahre 8/97
LSS zu BC
1 - 4
2 - 2
3 - 3
4 - 6
Danke schon mal für die Antworten... Smile
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
Hat sich erledigt... Zwinker
Hab ein wenig rum probiert und es müßte passen.
Sascha
April bis Oktober
Ganzjahreswagen
