Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
ich nochmal.
Wo sitzt dieser Geber genau, kann aus dem Bild nicht genau definieren was Du meinst, evtl. kommt mein überschüssiges Öl auch daher. Meine AKTE ist leider zu hause und von der Arbeit habe ich keinen Zugriff drauf.
Gewinderest:
1. Einen (alten) Schraubendreher (breite Klinge) heiß machen, in den Gewinderest drücken, warten, drehen, raus.
2. Alternativ ein Loch reinbohren und mir einem Linksausdreher rausdrehen. Sollte funktionieren.
3. M 8er (10er könnte auch passen) Gewinde reinschneiden, Schraube (Sexkant oder Inbus) einkleben, wieder warten und drehen (das wäre mein Vaforit).
N8
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hai,
schaue ich mir morgen mal genauer an und gebe Dir bescheid, dauert halt noch ein paar Stündchen.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Habe heute den Öldruckschalter bekommen, ist da nur die dünne Metalldichtung (ist dabei) notwendig (direkt an dem Gewinde)? Kostet ~12€.
Danke.
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Also ich habe jetzt den Öldruckschalter gewechselt,
es sifft immer noch,
jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand, ich tausche Teile und habe in Wirklichkeit eigentlich keine Ahnung von dem Ganzen,
morgen hab ich eh Termin in der Werkstatt.
Es nervt.
Gute Nacht.
Trotzdem danke an Alle!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Themen: 5
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
war heute mit meinem ABC in der (freien) Werkstatt auffe (sauerländisch) Bühne, auch weil einige Tropfen klarer Flüssigkeit den Garagenboden zieren. Dort zeigte sich an verschiedenen Stellen der Motorunterseite Flüssigkeitsspuren, so dass nach anfänglichen Mutmaßungen (wie im thread weiter oben: Simmerring, Ölwannendichtung) auch der Ölkühler selbst ist im Rennen das Fazit war: ausgiebige Unter- bzw. Motorwäsche, dann WV zur Kontrolle, ob und ggf. WO es tröpfelt. Da Öldruck und -Menge ok scheint es sih ja in Grenzen zu halten, und wenn -wie oben zu lesen - es ohnehin ein lediglich "serienmässiges Authentizitätsmerkmal" ist ;-))
Würde aber natürlich gerne erfahren, was bei tomtomd letztlich die Ursache gewesen sein wird (v.a. bevor man bei meinem evtl. unnötigerweise den Ölkühler wechselt...)
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (
Themen: 25
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 2800
21 Danke aus 16 posts
wie siehts nun mit der Ölwannendichtung aus?? Oder hast den ganzen alten Schmodder vom pissenden Öldruckschalter vielleicht net ganz weg gemacht, sodass wenns warm wird immer noch was nachrinnt?
Ansonsten müssts ja beim Kurbelwellensimmerring hinten aus dem Loch der Getriebeglocke rauslaufen. So isses zumindest beim 5-Zylinder... Hatte den auch erst in Verdacht bei mir, bis ich alles fein säuberlich mit Bremsenreiniger saubergesprüht hab und ne Runde gedreht hab. Da sah mans dann, dass es zwar direkt an dem blöden Loch im Getriebegehäuse unten vorbeilief, aber von vorne kam am hinteren Ende der Ölwanne... Finger dann mal ins Loch reigesteckt und trocken! Dann mal dahinter Richtung Ölwanne gefasst und den ganzen Sumpf an den Fingern kleben gehabt... Also kams die ganze Zeit von vorne...
sascha
