Es geht weiter....irgendwas rubbelt!
#41
Hallo Felix
Ich kenne weder dich noch deine Garage. Aber sooo ohne weiteres ist ein Wechsel nicht!
Auf jeden Fall das Auto gut sichern! Und das heisst nicht, mit nur 2 Wagenhebern! Desweiteren schonmal alle Schraubverbindungen vorher mit Rostlöser einsprühen und schauen, daß du die passenden Werkzeuge da hast.
Willst du das Traggelenk am Radträger lassen oder erneuern? Wenn neu-evtl Abzieher.
Ich sehe grad, daß die verstärkten Meyle teurer sind als die guten gebrauchten Gußquerlenker ...^^
ich wollte das Traggelenk mit wechseln, da es doch durch das Ausgeschlagene Lager ordentliche Bewegungen mitmachen musste Dry
Ich habe hier eine riesen Werkzeugkiste, aus der ehemaligen Werkstatt meines Opas, da ist lauter Werkzeug darin, das ich nicht kenne, eventuell findet sich darunter auch ein Abzieher!?
Mfg Felix,
der das Auto gut sichern wird...
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Tja Felix...dat weißt nur Du!
hallo,
wozu braucht man da denn einen abzieher?
Abzieher? evtl. für das Traggelenk
Zitat:evtl. für das Traggelenk
Ich weiß ja dass du vom Fach bist Owe, aber man muss ja nicht alles nach
Vorschrift machen! Zwinker
Das Traggelenk geht auch ganz gut ohne Abzieher aus dem Radlagergehäuse raus.
Felix, mein Rat! Bring deinen Wagen in die Werkstatt und lass es machen. Auf keinen Fall mit Wagenheber schrauben. Und wenn du 10 Stück dran befestigst ist das absolut irre. Zumal du die Querlenker eh nicht festschrauben kannst ohne Scherenbühne oder eine Grube. Ansonsten kannst du das schonmal vergessen und wenn es nicht richtig ist, ist es nach kurzer Zeit wieder hinüber...
@Markus -Mir ging es ja auch nicht um die Vorschriften, sondern ich weiß wie das ist wenn die Scheißdinger festgegammelt sind, die Karre ist aufgebockt, kein Spezialwerkzeug da, Mutti auch nicht da, es fängt an mit regnen...nur für alle Eventualitäten! ;-)
hallo
ich kenn jetzt auch nicht felix seine schrauberbegabung, aber sooo schwer ist das nun auch wieder nicht. man benötigt nur handelsübliche werkzeuggrössen(manchmal auch 2 von einer grösse). alles ist mit einem einzigen wagenheber realisierbar und man braucht weder grube noch hebebühne.
Zitat:und man braucht weder grube noch hebebühne
Da drängt sich mir allerdings die Frage auf, wie du dann die Querlenker bei
belastetem Rad festschrauben willst.
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.946 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Ventildeckeldichtung erneuert nun Ölfluss weiter unten. (Zyl-Kopf-Dichtung???) MatthiasP01 13 20.111 01.04.2011, 23:38
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Kupplung rubbelt Lothar 8 8.255 07.06.2010, 16:39
Letzter Beitrag: JJ1985
  ng ruckelt bei 2700upm und dreht nicht weiter WaMpInGmAn 1 2.981 06.03.2008, 20:55
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  NG Verkaufen? oder weiter rumärgern? SZ-II 111 3 2.761 01.04.2007, 18:52
Letzter Beitrag: SZ-II 111
  Irgendwas 'schnarrt' beim Gasgeben Phil 6 7.172 10.05.2004, 14:59
Letzter Beitrag: schlockie
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
