Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
bei dem Versuch meine Türen einzustellen, habe ich aussen an der Tür im Übergang zum Kotflügel abgeplatzten Lack und verrostetes Blech entdeckt.
Durch das "Hängen" der Tür, berührt sie beim Öffnen ganz unten den Kotflügel und reibt sich dabei den Lack ab.
Der Rost ist unmittelbar neber der Gummileiste.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 33
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 08/1995
Hubraum (CCM): 5000
1 Danke aus 1 posts
Habe auch vor zwei Wochen Rost entdeckt: Ich hatte die Frontstoßstange ab und am Ende der Stoßstange (Radlauf) war wohl Dreck, der den Lack abgescheuert hat. Jeweils Links und Rechts kleine Rostansätze, noch nicht schlimm aber immerhin ...
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
Themen: 33
Baujahr: 08/1995
Hubraum (CCM): 5000
1 Danke aus 1 posts
04.03.2008, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2008, 15:23 von H;o)lli.)
Hier mal ein Bild von der Stelle:
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
By the way...wenn ich gewusst hätte, was das Türen einstellen für ein Mist ist, hätte ich die Finger davon gelassen.
Erst habe ich mir ein Werkzeug zum Drehen dieser inneren Hülse gebaut und sie etwas nach innen gedreht.
Dann ging die Tür nicht zu bzw. schlug an das Schloss.
Dann bekam ich die Schraube nicht mehr rein.
Dann schlug das Schloss wieder.
Dann hat alles geklappt, die Tür geht sauber zu, die Spaltmasse sind gleichmässig ABER jetzt scheuert es auch hier am Kotflügel
Da darf also mal wieder der Audimann ran
Felix
EDIT: Das ist aber ein kleines Bild
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
das Bild ist echt interessant, war mir gar nicht bewußt was fürn riesen Kühler unser V6 hat.....
da wunderts mich nicht das man den niemals überhitzt bekommt unter normalen Umständen
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
Hallo.
Rost ist eher selten an diesem Fahrzeug, gemeint ist natürlich nur die Baureihe Vollverzink Ab BJ 95-2000 oder sowas!?
Bekannte Roststellen/Durchrostgefahr;
Unter geklebter Einstiegsleiste R+L durch kleine Steine die sich sammeln(Solltet ihr dringenst mal Neu machen!!!!!
Batterie Auflage und Achse Vorne Oberseite
Anderer Rost entsteht nur bei Extremen Steinschlag, und keine Ausbesserung, oder Unsachgemäßer Unfall Reparatur..
MfG:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
AUDIRAUDI schrieb:Rost ist eher selten an diesem Fahrzeug, gemeint ist natürlich nur die Baureihe Vollverzink Ab BJ 95-2000 oder sowas!?
ah ja, vor Bj. 95 ist es also keine Vollverzinkung ? Was genau sind denn die Unterschiede ?
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
177 Danke aus 152 posts
Ich glaube der Kommentar ist der fortgeschrittenen Uhrzeit zuzuschreiben!
An der im oberen Bild markierten Stelle kleben deshalb auch kleine, transparente
Aufkleber, die ein Abscheuern des Lackes verhindern sollen.
Zitat:Durch das "Hängen" der Tür, berührt sie beim Öffnen ganz unten den
Dann muss das Ding aber wirklich tief hängen.... Das Einstellen selber ist
keine schöne Arbeit. Da gebe ich dir Recht. Dafür habe ich fast einen Tag
gebraucht.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
AUDIRAUDI schrieb:Hallo.
Scheiß auf die Tür!  Mich interessiert eher diese Aussage!!!!!!! Die Cabrios waren doch alle vollverzinkt, also von Anfang an oder?
Themen: 166
 Na gut.....
HIER gleich der erste Satz.
Das HIER ist auch ganz nett. Auszug:
Rost ist kein Thema, alle Teile sind verzinkt.
Was ich bei der Recherche entdeckt habe und viel interessanter finde:
Von Juni 1991 bis September 2001 wurde das erste Audi Cabriolet produziert,
Das wäre mir neu! Man lernt halt nicht aus.....
