Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
ich habe folgende Frage im Zusammenhang mit diesem Artikel des Bayerisches Staatsministerium des Innern.
Zur Veranschaulichung meines Problems dient diese Skizze:
Der Bus fährt also in seinen Bereich ein und macht (meist) den Warnblinker an.
Die Ampel 1 geht dabei von aus -> gelb -> rot.
Soweit klar: die Fußgänger laufen aus dem Wartehaus zum Bus und steigen ein.
Ich stehe an der Ampel 1 und warte bis grün wird und ab geht die Post!
Aber was passiert nun wenn ich dem Bus entgegenkomme und er dort so steht:
1. Mit 50km/h vorbeifahren ?
2. Mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren?
Was ist richtig?
semu
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
828 Danke aus 416 posts
Moin Semu
Also, wenn der Bus Warnblinker an hat, was z.B. bei Schulbussen immer gemacht wird, darf man auf BEIDEN strassenseiten NICHT vorbeifahren.
Andernfalls würde ich mit erhöhter aufmerksamkeit mit < 50km/h vorbeifahren. Kann ja auch sein, dass dort welche aussteigen und sofort wie ein Huhn über die Strasse rennen.
Thilo
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Ganz klar. Steht doch auch so im Artikel. Wenn der Bus Warnblinkanlage an hat, dann mit Schrittgeschwindigkeit vorbei fahren.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
336 Danke aus 269 posts
Maveric schrieb:Wenn der Bus Warnblinkanlage an hat, dann mit Schrittgeschwindigkeit vorbei fahren.
Aber bitte erst dann fahren, wenn der Bus steht!
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Und auch wirklich nur mit SCHRITTGESCHWINDIGKEIT. Gab schon ein Urteil, wo jemand zwar langsam, aber nicht mit Schrittgeschwindigkeit vorbeitfuhr, und auf Grund einer Anzeige eines Zeugen ne Strafe aufgebrummt bekam. Urteilsbegründung, es sei auch einem Laien durchaus möglich, eine Geschwindigkeit um die 30 Km/h von Schrittgeschwindigkeit zu unterscheiden.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Semu hatte aber gefragt wenn er dem Bus entgegenkommt. Und da muss man nicht anhalten sondern nur langsam mit Schrittgeschwindigkeit fahren.
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
hat der Bus die Warnblinker an, darf das Fahrzeug nicht überholt werden und der Gegenverkehr darf nur mit Schrittgeschwindigkeit durchfahren. Diese Regelung soll ja alle die schützen die noch schnell zum Bus wollen und deshalb nicht auf den Verkehr achten. Wenn der Bus steht darf in beide Richtungen mit Schrittgeschwindigkeit weiter gefahren werden.
Um auf dein Problem einzugehen: Entgegenkommen ist entgegenkommen, dass hat mit Ampeln oder sonstiger Vorfahrtsregelung nichts zu tun. Der Fussgänger steht hier an erster Stelle.
http://www.weltzeituhr.com/reise/richtig...alte.shtml
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Am besten dabei finde ich immer die Geschwindigkeitsangaben. 4-7km/h ... bei 20 hebt erst die Nadel ab.
Und mal ehrlich, die Busfahrer nehmen auch keine Rücksicht. Habe schon oft erlebt das der Bus losfährt
während er von Autos mit Schrittgeschwindigkeit überholt wird. Total Blödsinn die Regelung. Neben dem Bus
mit Schrittgeschwindigkeit herfahren ist totaler Unsinn. wichtig ist das man sehr langsam an der Front des
Busses vorbeifährt weil man da nach rechts nichts einsehen kann. Funktioniert in der Praxis meiner
Erfahrung nach so gut wie gar nicht diese Regelung, außer bei der Fahrschule.
Themen: 1
Baujahr: simuneunzich
Hubraum (CCM): zwosechsa
Motorkennbuchstabe: ABEZE
1 Danke aus 1 posts
semu schrieb:Ich stehe an der Ampel 1 und warte bis grün wird und ab geht die Post!
Tach!
Da kannste bei deiner Darstellung der Ampel wohl lange warten ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif)
V-SIX
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => ![[Bild: Verbrauch.png]](http://zibdibib.zi.funpic.de/Audi/Verbrauch.png)
zum heizen: Yamaha YZF-R1
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Ach Menno,
ich habe mir so viel Mühe bei der Skizze gegeben und nun das
Was mich eben eigentlich zu der Frage anregte ist folgendes.
Der Bus hat ja auf der Skizze (von links nach rechts fahrend) seine eigene Haltebucht.
Daher dachte ich eben, dass es dem Gegenverkehr völlig egal sein müsste ob der nun blinkt oder nicht, da die Leute doch sowieso durch die Ampel 1 geschützt sind und dort auf der Strasse laufen können.
Danach laufen sie in der Skizze nach rechts und nutzen die Fußgängerampel
semu
