Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hallo,ist es richtig das die 2 lüftermotoren gleichzeitig angehen?bzw kann es sein das der Schrauber am Geber die kabel falsch aufgesteckt hat??
Gruß Ralf
ps.hat klima,wenn die an geschaltet wird gehen beide sofort an.....
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
Themen: 4
Baujahr: 8/1994
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Ralf,
deine Lüftermotoren verhalten sich vollkommen richtig
Es laufen immer beide Motoren zu gleich, bei der ersten Lüfterstufe natürlich langsamer als bei der zweiten Lüfterstufe.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hallo marcel,da tut sich eine frage auf...
wie wird die geschwindigkeit der motoren geregelt??
beispiel:
8 volt=langsam und 12 volt=schnell ????
und wo werden die 12 vol reduziert??
das fehlt mir der horizont!
versuch mir das bitte mal zu erklären...
danke gruß ralf
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
bei eingeschalteter Klimaanlage laufen die Lüfter permanent - auch das ist korrekt!
Gruß Kai
Themen: 17
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
Hi,alles klar ich hab den trick raus.....war wohl was früh heute morgen...der trick sind die 3Kabel am schalter......
kabel 1 masse (wahscheinlichkeit hoch)
kabel 2 stufe 1
kabel 3 stufe 2
wobei das braun kabel die masse sein dürfte,da sieht man wieder was es bringt sich vor ort die sache selbst anzuschauen und nich immer nur den rechner zu benutzen.....
besten dank an alle,uns am samstag/sonntsg viel sonne um ......ralf
Themen: 7
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2600
Moin!
Ich habe den Thermoschalter und Relais 214 (jetzt 623) für Lüfterstufe 1 getauscht. Das Kurzschließen des Kabels bewirkt nur bei Zündung das Anlaufen (beide Stufen funktionieren). Zündung aus - Lüfter tot.
Die Lüfter laufen im Betrieb leider nicht an....die Sicherungen sind soweit ok (auch die am Zusatzrelaisträger) ganz links außen. Temperatur geht über 100°C (laut KI 110°C)....ist ja nicht gesund.
Gibt es beim V6 da noch ein Relais außer dem 214 (hab davon auch nur 1) und keine Klima?
Beste Grüße Gerrit
