Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hallo Audicabriogemeinde,
bin bisher immer fleißig am Lesen gewesen und habe mich bisher mit dem Schreiben "dezent" zurückgehalten, da ich von Technik relativ wenig Ahnung habe.
So nun zu meinem Problem, welches ich euch kurz in Laiensprache versuchen werde näher zu bringen.
Mein Verdeckkastendeckel öffnet sich nicht mehr über den Knopf in der Fahrertür. Die Kabelbäume in der Heckklappe wurden letzes Jahr, als mein Baby ein neues Verdeck bekam, in Stand gesetzt. Wobei ich dazu sagen muss, dass es vor dem Neuen Verdeck nur ab und zu mal gesponnen hat und jetzt gar nicht mehr öffnet.
Beim Instandsetzen der Kabelstränge war ich allerdings nicht anwesend und kann deshalb auch nicht sagen, ob dies zu 100 % richtig gemacht wurde.
Jetzt haben mein Mechaniker und ich folgendes gemacht: Microchip im Kofferraumschloß geprüft, Stellmotor gecheckt, Steuergerät durchgemessen. Als er dann auf zwei Kabel Storm gegeben hat, is der Verdeckkastendeckel aufgegangen, also müssten die Motren davon ja auch in Ordnung sein. Dann ging der Kasten allerdings nicht mehr zu, dazu musste er dann wieder irgendwoanders den Prüfer reinstecken und Saft drauf geben, dann gings wieder zu.
Bedeutet das, dass mein Steuergerät im *ups* is oder kann das auch noch an was anderem liegen ?
Er hat halt jetzt gemeint um des durchzumessen wäre es nicht schlecht wenn wir nen Schlatplan hätten.
Hatte mich auch schon voll gefreut als ich den in nem anderen Thread von cabrioleader gefunden hab, doch leider lässt er sich da nicht mehr öffnen.
Mein Problem scheint ähnlich zu sein wie das von M-Tom. Doch wir hatten auch am Stellmotor in der Heckklappe gemessen, da kam auch nen Signal an oder hat das nichts zu sagen ?
Um Hilfe und Schaltplan wird auf Grund des immer besser werdenden Wetters inständig gebeten.
Danke euch schon mal im Vorraus
Cu Maddin
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ich tipp mal auf die Kabelbäume.
Bei mir isses so daß ich meine Heckklappe immer manuell abschliessen muß sonst geht der Deckel nicht auf.
Wenn jedoch der Kofferraumdeckel geöffnet ist und ich per FB verschliesse, funktioniert es.
Die Kabel haben also eine andere Lage wenn die Kofferraumklappe geöffnet/geschlossen ist.
Deshalb ist sowas immer schwer messbar.
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Hmm, das wird jetzt dann wohl auch unser nächster Schritt sein.
Nachdem derjenige, der die Kabelbäume zusammengelötet hat dies allerdings schon zig Mal gemacht hat, glaube ich kaum, dass er da nen Fehler gemacht hat.
Deshalb wären die Schaltpläne vielleicht doch ganz hilfreich.
Danke trotzdem schon mal für die schnelle Hilfe !
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Alternativ die Ersatzkabelbäume von der Fa. Fobo besorgen!
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin..
Sind die Kabel nur geflickt?, oder hat er ein neues dazwischen gelötet?, sprich also, "verlängert"?
Wenn, was für Material?Silikon?
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Puh, das is ne gute Frage.
Bisher haben wir die Kabelschläuche noch nicht wieder aufgemacht.
Werde mich allerdings drum kümmern und mich dann wieder melden. Spielt das Material denn eine Rolle ?
Ihr geht alle so fest davon aus, dass die Kabelbäume defekt oder nicht ordnungsgemäß zusammen gemacht wurden. Kann ich dann davon ausgehen, dass es auf Grund des von mir geschilderten Falles, dass wenn man am Steuergerät fürs Verdeck an zwei Kabel den Stromkreis schließt und Saft drauf gibt sich dann das Verdeckschloss öffnet, auszuschließen ist, dass mein Steuergerät im *ups* ist ?
Danke, Maddin
Themen: 143
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
198 Danke aus 140 posts
30.04.2008, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2008, 13:19 von Lord of the Rings.)
Maddin82 schrieb:Spielt das Material denn eine Rolle ?
Ja, denn Holli meinte silikonummanteltes Kabel, dies hat sehr feine Litzen und nimmt dauerende Bewegungen nicht übel.
Immer wenn am Verdeck etwas nicht funktioniert, sind die Kabelbäume die ersten Verdächtigen, dann kommen die Microschalter (nicht Microchips) und zum Schluß das Steuergerät.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Ahh ok, dann bin ich jetzt wieder bissi schlauer.
Danke !
Dann werden wir uns mal weiter auf Fehlersuche begeben, allerdings wohl erst nachm Vatertag
Hat denn zufällig noch jemand die Schaltpläne auf seinem Rechner, die Cabrioleader letztes Jahr online gestellt hat ?
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
So, heute soll mit der Fehlersuche weiter gemacht werden.
Wenn vielleicht noch jemand so nett wäre und die Schaltpläne für die Verdecktechnik online stellen könnte, wäre ich im dankbar !
Cu Maddin
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Gut Ding will Weile - heißt es ja so schön !
Hier die Lösung meines Problems:
Tja, nachdem wir mit unserem Latein am Ende waren, haben wir halt doch die "reparierten" Kabelbäume aufgemacht. Siehe da, ca. 4 cm nach der Lötstelle war das Kabel noch einmal gebrochen. Da denkt man dann natürlich, dass man das Problem gefunden hat, also Kabel überbrückt und voller Erwartung ausprobiert.
Fehlanzeige ! Nichts tut sich Deckel bleibt zu ! Toll !
Naja, dann Teile aus nem anderen Cabrio ausprobiert und herausgefunden, dass die Platine im Hecklappenstellmotor auch noch nen Schuß hatte.
Ausgetauscht und nun funzt es wieder einwandfrei !
Danke nochmal für eure Hilfe ! Bis zum nächsten mal !
Cu Maddin
