Hi, will mir neue Lautsprecher in die hinteren öffnungien einsetzen, dort sind momentan noch diese Nokia aktiv Lautsprecher eröffnet...
meine Frage ist, ob ich neue Kabel verlegen sollte oder ob ich von den bereits für die Serienboxen verlegrten Kabeln welche benutzen kann???
Hat da jemand vielleicht einen sehr wenig aufwendigen Tip für mich???
Themen: 27
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: Golf 4 R32 und GTIs
Hubraum (CCM): 3200
Verdeckart: stahldach
1 Danke aus 1 posts
Hi frog!
In meinem Cab war auch mal nen Aktivsystem drinne. Beim Kauf waren jedoch schon passiv Boxen verbaut. Als ich diese gegen andere getauscht habe, habe ich gesehen, dass von dem breiten Aktiv-Stecker (5 oder 6 Polig) zwei Kabel zum Passiv- Lautsprecher gingen.
Also muss es mit den orig. verlegten Kabeln funktionieren.
Leider kann ich dir nicht genau sagen, welche Kabelfarbe du für deine passiven nehmen musst.
Könnte aber mal morgen bei mir nachsehen B)
Skorpi
Alltag:
VW Golf 2 GTI 1.8 (PF)
Sommer:
VW Golf 1 Pirelli GTI 1.8 (DX)
Vespa VBB 150 und PX 200
Das wäre echt ne coole Sache, dann muß ich nicht das Kabel von vorne nac h hinten verlegen, würde mir echt mega viel Arbeit sparen !!!
Themen: 21
also wenn du nen aktivsystem hast kannst du die kabel nicht nehmen (wenn du den aktivsub z.b. weiter betreiben willst)
Themen: 84
Baujahr: 2009/2006/1991
Hubraum (CCM): 8,4/2,2
Motorkennbuchstabe: BBK3B
38 Danke aus 25 posts
Für das Kabelverlegen braucht man ca. `ne Stunde Zeit. Geht eigentlich recht fix. An dem rechten Holm verläuft unter der Abdeckleiste zur Tür ein Kabelkanal. Da kann man schon 2,5mm² prima verlegen. Die dünnen Käbelchen des Org.systems sind nicht das Wahre...
Grüsse Nobs
Baujahr 1991 - 30Jahre Typ89 Cabrio - H-Zulassung in the making
Themen: 27
Hubraum (CCM): 3200
1 Danke aus 1 posts
Hey Frog!
Habe heute meine Verkleidung runter gehabt. Jedoch habe ich die Kabel schon mal verlängert, so dass ich die orig. Kabelfarbe mehr nicht sehen kann, ohne die Seitenverkleidung auszubauen.
Da ist es schon einfacher, wie Nobbi sagte, die Kabel neu zu ziehen.
Oder du probierst aus, welche Kabel den Saft für die Passiv-Lautsprecher hergeben
Skorpi :blues:
Alltag:
Sommer:
ok, denke ich werde dann wohl doch lieber neue Kabel verlegen....
