Hydraulikpumpe tauschen - Anleitung?
Hallo Leute,
ich habe mich inzwischen mit der Suchfunktion vertraut gemacht, aber keine Lösung gefunden, daher mach ich mal ein neues Thema auf.
Ich will beim einem B4 2.6 von 98 die Hydraulikpumpe tauschen, da diese defekt ist. Hat jemand eine Anleitung von Audi, wie man hier vorzugehen hat?
Beste Grüße
Felix
Dann gehört die Frage aber eher in den Bereich: "Motortechnik" Zwinker
Ok,
ich dachte Verdecktechnik kommt hier rein, ich will ja nicht die Motorölpumpe tauschen, sondern die Pumpe vom Verdeck... Oder liege ich jetzt hier doch falsch, dann tut es mir leid
Waaat?
Verdeck? An einem B4? Huh Da wärst du ja der Erste! Zwinker
Du willst also die Pumpe der Verdeckhydraulik wechseln? Was ist denn kaputt?
Also ich hab folgendes Auto:
AUDI CABRIOLET (8G7, B4),89 2.6, Bj: 1998, 150 PS ,110 kW
Ist das kein B4? Naja, ist auch egal...
Ich war bei meinem freundlichen um die Ecke, weil mein Verdeck auf einem sich nicht mehr bewegen wollte und es war offen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist die Pumpe immer noch angelaufen, dann aber sehr schnell ausgegangen, weil der Pumpendruck offensichtlich zu groß wurde. Die Damen und Herren haben den Kabelbaum getauscht und durchgemessen... Es kommt Strom an, das habe ich gestern erst selber nachgemessen, aber die Pumpe macht nur klack und sonst nichts, d.h. das Relais schaltet, und in der Pumpe hört man den Klack, aber sie läuft nicht an. Öl ist ok....
Audi meinte Sie müsse getauscht werden, auch wenn ein defekt der Pumpe sehr selten vorkommen würde.... Das ganze zum Sparpreis von ca. 2600€!
Daher wollte ich mal sehen, ob es eine Anleitung gibt, und ob ich mir da erstmal selbst helfen kann...
Beste Grüße
Felix
Alle Cabrios sind vom Typ89. Schau mal in deinen Fz.-Schein. Zwinker
Die Pumpe ist recht einfach zu tauschen, hast du denn schon eine andere?
Wenn ja schreibe ich dir ne kleine Anleitung.
Brick
Nee, die Pumpe habe ich gerade in Auftrag gegeben, bei einem bekannten, um zu sehen, zu welchem Preis er sie bekommen kann, aber ich warte noch auf die Antwort.. aber geplant ist der Umbau trotzdem und es würde vielleicht auch dem ein oder andern noch helfen so eine kleine Anleitung ;-)
Also ich glaube die wenigsten brauchen so eine Anleitung, denn die Dinger
gehen wirklich kaum kaputt.
Wenn dann bauen die Umrüster nur das Tilgergewicht aus und die Pumpe ein.
Eine Pumpe einzeln dürfte nicht mehr als 500,-€ kosten.
Pumpe kostet laut Audi ohne Arbeitszeit und MwSt: 1665€.... Plus den Einbau und die meinten, dazu müsse die ganze Stoßstange ab etc... Deswegen die kosten..
Jaja..... Zwinker
Die Pumpe holst du dir im Auktiuonshaus und die Stossstange muss auch nicht ab. Also alles halb so wild....
  Anleitung: Verdeckkastendeckelbezug AbrigoRojo 12 17.957 27.04.2024, 19:57
Letzter Beitrag: Frutzelkopf
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 2.070 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 3.091 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 1.375 24.05.2022, 21:05
  [Suche] Original Anleitung/Unterlagen Deckenlift Djerken207 3 2.624 04.11.2018, 11:32
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 2.528 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 6.102 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 3.732 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 4.918 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 6.560 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
