24.07.2008, 16:03
Moin Torsten,
danke nochmal, dass Du Dich (per PN) um meine zusätzlichen Fragen gekümmert hast.
Ich schreib nochmal die Essenz hier rein, damit alle was davon haben.
Es geht im Folgenden um diese Komponenten (Preise von Bertelshofer):
"Thema Eintragung beim TÜV":
...und abgesehen davon, daß Torsten sehr zufrieden mit der Kupplung ist, gibt es von ihm lediglich diesen kleinen Zusatzhinweis:
@Torsten: Danke nochmals für die ganzen Infos.
Nächste Woche werde ich dann auch mal nach (evtl. noch besseren) Preisen suchen, bestellen und einbauen...
Maveric schrieb:Ich habe auch Autocheck, also den teureren Elektroniksatz mit zwei kleinen Steuergeräten und 13-polig, weil es mir wichtig war auch Dauerplus und Rückfahrlicht und all den Kram mit dran zu haben. Adapter auf 7-polig hab ich auch gleich mit dazu genommen. Das geht super. Die AHK ist auch die abnehmbare von Westfalia für Fahrzeuge mit liegendem Ersatzrad. Schürzenausschnitt ist minimal und nur sichbar wenn man hinter dem Auto hockt. Perfekt.
grappa schrieb:Kupplung (379,00):
KLICK
E-Satz (67,00):
KLICK
Adapter (9,98):
KLICK
SUMME (ohne Versand): 455,98![]()
grappa schrieb:In meinem Schein steht "Anhängerkupplung eintragungsfrei falls werksseitig montiert". Wie gehe ich mit dem Thema um? Muss ich also eintragen lassen oder verschweige ich das einfach und sage, die Kupplung war beim Kauf schon dran (vom Vorbesitzer)...
Maveric schrieb:Die Westfalia ist für das Cabrio die Originale. Im der beiligenden Installationsanleitung ist ein Schreiben wo eine kurze Buchstaben-Nummern-Kombination drin steht. Diese findest du auch in deinem Zusatzeintrag in den Fahrzeugpapieren wieder, sollte zumindest so sein. So kannst du dir die Fahrt zum TÜV sparen, da ja keiner weiß ob werksseitig montiert oder nicht und die Nummer ja übereinstimmt.
Maveric schrieb:Das einzige was etwas stört ist das der Sicherungsbügel so weit hochgeklappt werden muss das er gegen die lackierte Stoßstange drückt, ich habe dafür immer einen extra Lappen den ich dazwischen klemme um Lackschäden zu vermeiden.
![[Bild: lorenz.gif]](http://www.graeffnet.de/lorenz.gif)
![[Bild: RDGA2013_sig.JPG]](http://www.graeffnet.de/lorenz/temp/audiforum/signatur/RDGA2013_sig.JPG)
