Abdeckung der Gurtumlenkung ausbauen
ich möchte gerne die linke hintere Innenraum Seitenverkleidung im 98er Cab ausbauen. Hab auch die Suche bemüht. und die Anleitung in den Faq`s gefunden.
Leider habe ich keine schlüssige Anleitung zum zerstörungsfreien Ausbau / Abhebeln der Abdeckkappen auf der Gurtumlenkung gefunden.
Wer kann mir helfen?
Grüße von Carlo
Moin!
Ich meine mal, dass man die von hinten/unten abhebeln kann. Also nicht von vorne, wo der Gurt reinläuft, sondern eben hinten. Das geht dann relativ leicht, wenn man's richtig macht.
Ollfried, 2.0
[Bild: ani.gif]
Ollfried schrieb:Das geht dann relativ leicht, wenn man's richtig macht.
Ollfried, 2.0
Hallo Ollfried,
erst mal danke für den Tipp. Nur wie macht man es denn richtig, ohne das was bricht oder bröselt. Gibt es vielleicht irgendwo ein Foto im Board von der Mimik, auf dem man sehen kann, wo genau die Rastnasen sitzen?
Gruß Carlo
Hallo Carlo,
leider habe ich kein Bild, aber es gibt wenig Grund zur Schüchternheit. Das Teil ist aus zähelastischem Kunststoff und kann schon was ab.
Ich habe mit einem einem alten Messer in den Spalt von hinten über die Breitseite des Messers gehebelt, und dann springt die Kappe normalerweise auch schon ab. Die Rastnasen sind im vorderen Drittel etwa auf Höhe der Gurtumlenkung, und direkt neben der Gurtöffnung auf beiden Seiten.
Beim Einbau solltest Du darauf achten, dass die obere Fläche plan oder leicht nach aussen gewölbt ist, damit der Gurt wieder sauber aufrollt.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Moin.
Das ganze Ding ein Stück nach hinten schieben und hinten (an der runden Seite)
nach oben hebeln...
Hallo Peter, hallo Markus,
danke an Euch beide für die Tipps. Ich denke, ich erwärme die Kappe noch zusätzlich mit einem Fön, dann sollte es ohne Bruch klappen.
zerstörungsfreie Grüße von Carlo
Hallo Carlo,
hier noch ein vielleicht interessanter Beitrag. Leider ist das attachment (Foto der Kappe) rausgeflogen. Dry
Wird schon klappen, nur Mut, so spröde sind die Kappen nicht.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
Cabrioli schrieb:Wird schon klappen, nur Mut, so spröde sind die Kappen nicht.
Hallo Oliver,
danke Dir, interessanter link. Werds in Kürze mal vorsichtig angehen, gerade weil das Problem mit den schlecht aufrollenden Gurten ebenfalls gelöst werden sollte.
Gruß Carlo
So, es ist vollbracht. Kappe erwärmt und von hinten mit einem flachen Kunststoffkeil erst leicht nach oben und dann nach vorne abgehebelt. Gurtumlenkung gereinigt.
Alles OK. Die Rastnasen sind wirklich stabil.
Nochmal danke an die freundlichen Helfer und Grüße von Carlo
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 1 1.874 16.05.2022, 16:11
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 17.600 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  [Suche] Reflexion - Abdeckung für Armaturentafel? SommerImRevier 7 3.378 02.05.2019, 10:52
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 3.157 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  Abdeckung von Automatik Schaltkulisse creationato 5 3.727 06.08.2017, 17:20
Letzter Beitrag: creationato
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 2.059 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 4.190 04.09.2015, 15:13
  Verkleidung hinten/LS-Abdeckung Doppelherz 3 2.840 27.04.2014, 20:04
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 5.537 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 13.070 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
