Themen: 11
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.6
Hallo liebe Cabrio Gemeinde,
nun hab ich mein Prachtstück gerade mal 5 Stunden und schon spinnt das elektrische Verdeck.
Beim Aufmachen hebt sich die Vedeckabdeckung etwa 5-6 cm hoch und das wars. Der Kofferaum hat sich auch verriegelt und will nicht mehr aufgehen. Im Board wird öfter der rechte Kabelbaum im Kofferaum genannt, kann das die Ursache sein? Ich bin zwar morgen gleich wieder in der Werkstatt, aber weiß man, ob die da Ahnung haben?
Wäre schön, wenn Ihr mir ein paar Verdachtsfälle nennen könnt, damit ich den Mechaniker wenn es nötig ist auf die richtige Spur setzen kann. Bei der Probefahrt hat alles noch perfekt funktioniert.
Viele Grüsse
Werner
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
Hallo Werner,
hatte vor Zeit das gleiche Problem. Rechten Kabelbaum gewechselt und seitdem funktioniert das Verdeck wieder einwandfrei.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Werner,
dies sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Kabelbäume im Kofferraumdeckel.
Nehme aber bitte Abstand von einer Lösung deiner (Audi)Werkstatt, sondern verbaue diese und du hast Ruhe. Vielleicht zahlt die Werkstatt diese sogar
semu
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 261 posts
Hallo Werner,
und wenn's unwahrscheinlicherweise der rechte Kabelbaum nicht sein sollte, dann kann's noch am Stellmotor für das Kofferraumschloss liegen...
Themen: 11
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.6
Herzlichen Dank an Alle.
Es war der rechte Kabelbaum. Da waren gleich 3 Litzen ab .
Die Werkstatt hat es erstmal provisorisch zusammengelötet und bestellt erst den Kabelbaum (oder Rep-Set)
Frage:
auf der Linken Seite läuft ja auch so ein Kabelbaum. Dann geht der doch bestimmt auch demnächst über die Wupper. Sollte ich den am besten auch gleich mit auswechseln lassen?
Wenn der kaputt geht, wie äußert sich denn dann der oder die Fehler?
Vielen Dank im Voraus
Werner
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Werner
Ja, der Linke wird dann auch bald hinüber sein!
Ich hoffe für Dich und dein Cab daß die Werkstatt den Foba Kabelbaum bestellt?!
Probleme im linken Kabelbaum können sich durch schlecht/gar nicht/falsche und oder permanente Heck- und Schalterbeleuchtung äussern.
Themen: 11
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2.6
Owe schrieb:Hallo Werner
wenn der rechte Kabelbaum 8-polig ist (hab ich bei der Reparatur gesehen) ist dann der Linke auch 8-polig? Würde mir den Ausbau der linken Verkleidung ersparen bevor ich den linken Kabelbaum bei Forba bestelle. Da der rechte kaputt war werde ich wohl präventiv den linken selber tauschen.
Werner
Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Hi Werner!
Ja, mach den linken gleich mit. Den Ersatzkabelbaum gab´s damals nicht. Hab von daher noch selber mit Silikon-Kabeln repariert und auch links gleich mitgemacht, weil dort die Litzen ebenfalls angebrochen waren.
Hält bis heute wunderbar und hat keine 20,- Euro gekostet.
Wäre also nur teuer geworden, wenn man das ganze bei Audi mit dem Original-Kabelbaum machen lässt. Aber dank dem Forum hier, geht´s auch deutlich billiger. Danach hast ruhe und noch hoffentlich viel Freude an Deinem Cab.
PS: Mit den 8 Kabeln bin ich nicht ganz sicher, meine aber, dass die identisch rechts und links sind, da Du aber die Seite eh tauschst, sonst einfach kurz die Isolierung aufschneiden und nachgucken
Endkunde
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ich habe den dummen Verdacht Du hast noch nicht einmal den Beitrag zu den Kabelbäumen gelesen.
Einfach den 8er einbauen und einen weglassen geht auch.
