Halloo leute hab ein audi 80 cabrio,muss den seitenwand beifahrer hinten ausbauen, um an den zv pumpe zu kommen wie baue ich den seitenwand raus?? kann mir da einer helfen??
Mit freundlichen Grüssen
007samy
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Wollte schon auf die Suche verweisen aber die gibt wirklich nicht viel her. Oder stell ich mich auch zu dämlich an? Ist aber auch nicht wirklich schwierig weil im Kofferraum nix weiter verschraubt ist. Einfach Plastiknippel ab und die entsprechenden Seitenteile herausziehen. Oder sehe ich das falsch?
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
Meint er nicht die Verkleitung im Fond. Weil wegen ZV-Pumpe. Weiss aber auch nicht wie die raus geht. Interessiert mich aber, da ich demnächst die Boxen tauschen will.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Einfach nur die beiden Plastikclipse oben abziehen, evtl. noch die Plastikabschlussleiste ab die von innen montiert ist und dann die Seitenverkleidung rausziehen. Ganz simple Sache eigentlich. Ich denke dazu kann man eigentlich nicht viel mehr sagen, oder?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Da gibt´s aber im FAQ ne relativ gute Beschreibung.
Also zuerst die Sitzbank raus. Da sind 2 Schrauben im Teppichboden 2 cm unter der Bank versteckt.
Dann Rückenlehne ab-sieht man...
dann die Schrauben von dem kleinen Verdeckschlösserdeckeln, dann noch ein paar kleine Schräubchen lösen- sieht man auch wo
Danach die Abdeckung der Gurtumlenk... von hinten abhebeln und nach vorne oben abnehmen.
Gurtumlenk...abbauen und dann die Verkleidung vorsichtig nach vorne oben abheben.
Bei Problemen bitte fragen, hab´s letzte Woche erst gemacht.
Bin aber gleich auf dem Weg nach Flensburg und dann heut abend erst wieder on.
ps: die ZV Pumpe sitzt übrigens rechts. Was haste denn für Prob´s damit?
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Ach sh... Komando zurück. Ich war bei der Verdeckpumpe. Mein Fehler. Sorry... ganz andere Baustelle...
Themen: 6
Baujahr: 07/1996 (T)
Hubraum (CCM): 2598
2 Danke aus 1 posts
Servus
die FAQ hat mir schon mal sehr gut weiter geholfen. Nur verzweifel ich an der Gurtumlenkung. Die Kappe hab ich runterbekommen. Ging einfacher als gedacht. Nur die Schraube die das ganze festhält bekomm ich einfach nicht locker. Gibts dafür irgendeinen Trick. Mit nem 17er Maulschlüssel bin ich auf jeden fall nicht weit gekommen. Und ne 17er Nuss war nicht zu finden.
MfG
Alexander
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
Der Trick ist: aufdrehen. Die ist halt gut fest und er Kopf ist relativ flach, deshalb nicht mit Werkzeug ausm 12-Euro-für-100-Teile-Kasten rangehen...
Ollfried
Themen: 17
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Einfach viel Kraft einsetzen und passgenaues Werkzeug.
Habe meine Cab im momen wegen E VErdeck komplett Zerlegt innen, und da darf man nicht zimperlich sein. Der Gurt ist unten an einer Stange befestigt, die unter der Leiste da ebenfalls mit soner 17er Schraube befestigt ist, wenn du die ab hast kannst du den Gurt raus fädeln durch das och in dem Seitenteil. Aber beim zusammenbau nicht den Gurt verdrehen, siet doof aus und ist unprktisch^^
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
