Themen: 16
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
schönen guten tag zusammen,
ich würde mir gerne ein s-line lenkrad holen, allerdings ist bei diesem der airbagschleifring nicht vorhanden.
könnt ihr mich aufklären was das bedeutet und wo man den herbekommt? normales ersatzteil? problemlose montag?
danke und grüße
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hi audicab2,6
ich hab meinen auch auf ein S-Line Lenkrad umgerüstet und dabei festgestellt, dass es da BJ-abhängige Unterschiede gibt.
Ich brauchte ein Lenkrad an dem der Schleifring mit 4 Schrauben befestigt ist, es ist ein Kunststoffgehäuse mit einem roten Stecker (Airbag) und einem braunen Stecker (Hupe) zur Lenksäule hin.
In meinem Cab ist schon die "dicke" Lenksäule und die grössere Lenksäulenverkleidung verbaut und für diese Kombination gibt es den Schleifring auf alle fälle noch zu kaufen ca. 120,- € beim freundlichen oder günstiger in der ""e-bucht"".
Ich hab relativ lange gesucht um ein passendes Lenkrad in einem annehmbaren Zustand zu finden, kostete ca. 380,- EURONEN
Viel Glück und Spass bei Deinem Vorhaben
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** ![Ganz geschmeidisch... Ganz geschmeidisch...](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/andere047.gif) ... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** ![Ätschibätsch Ätschibätsch](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/frech005.gif)
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
08.10.2008, 17:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2008, 11:25 von Lord of the Rings.)
Moin moin,
bei deinem 94 brauchst du mehr als ein Lenkrad und das Airbagübertragungsmodul.
Größere Lenksäulenverkleidung
Schalter für Licht, Blinker, Wischer mit größerem Durchmesser
Adapter von kleinem Durchmesser auf großen Durchmesser vom Freundlichen (Teilenummer mit Suchfunktion suchen)
Für alle anderen Teile mal beim Wolf nachfragen oder zum Freundlichen gehen und richtig bluten.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu ![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif) , Recaro Sitze
Themen: 16
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
also geht das gar nicht so problemlos
mist, all diese "kleinigkeiten", die du mir gerade aufgelistest hast brauche ich noch??!! was kosten denn diese "kleinigkeiten"?
woran stelle ich fest, dass es ein s-line lenkrad ict, welches sofort passt?
oder gibt es das gar nicht?
danke für weitere tips
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 261 posts
audicab2,6 schrieb:woran stelle ich fest, dass es ein s-line lenkrad ict, welches sofort passt?
oder gibt es das gar nicht?![Un Un](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/un.gif)
für meinen 94er habe ich auch mal mit dem Gedanken gespielt, ein Sportlenkrad (S-line oder ähnliches) einzubauen. Da ich nichts plug-and-play-fähiges finden konnte (das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es nichts gibt!), habe ich diesen Gedanken wieder verworfen und mich mit dem vorhandenen Airbag-Lederlenkrad abgefunden...
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
....????? wo fehlt der Schleifring ???
ich bin davon ausgegangen, dass Dein Cab bereits mit einem Airbag ausgerüstet ist (4 Speichenlenkrad). Wenn Dein Auto noch keinen Airbag hat dann denke ich wirds noch teurer als Lord das beschrieben hat.
Ich hatte aus meinem Cab das Airbaglenkrad ausgbaut und ein Nardi verbaut die Überaschung kam beim TÜV ![Devil Devil](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/devil.gif) Der Prüfer hat den Airbagschriftzug auf der Beifahrerseite gesehen und mir die weitere Prüfung verweigert. Ich musste alles wieder zurückbauen "lassen" der TÜV wollte dafür eine Bestätigung von einer Fachwerkstatt (750,- € mit Einbau des Lenkrades, Wiedereinbau des Birnchens für die Airbagkontrolle und löschen des Fehlerspeichers, wobei alle Teile vorhanden waren).
Wenn Dein Cab keinen Airbag hat und auch keinen nachrüsten willst dann brauchst Du laut TÜV eine Lenkradabdeckung ohne Airbag-Schriftzug oder Du musst (wenigstens für TÜV-Termine) einen hässlichen Aufkleber (KEIN AIRBAG) am Lenkrad anbringen.
So ist jedenfalls meine Erfahrung mit der Institution TÜV.
Helium
Helium
Themen: 16
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,6
08.10.2008, 22:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2008, 22:01 von H;o)lli.)
ich habe ein 4 speichen airbag-lenkrad drin!
in einer beschreibung im internet steht( ....................), dass beim s-line lenkrad der airbagschleifring fehlen würde.
ich da nicht so fit drin ![Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sad.gif)
würde aber gerne eine möglichst problemlose lösung finden;-)
Themen: 134
09.10.2008, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2008, 13:38 von Lord of the Rings.)
Moin moin,
ich hatte dir den Hinweis gegeben, beim Wolf nachzufragen, das ist hier im Forum die Sektion Profi-Autoteile. Der Björn (Wolf) hat alle Teile zum Umbau der Lenkräder vorrätig.
Ob du ein S-Line Lenkrad hast lässt sich ganz einfach feststellen: Es steht in der unteren Speiche (es hat 3 Speichen) auf einer Metallplatte.
Ich habe meinen auch von Busfahrer-Vier-Speichen-Lenkrad auf S6 Lenkrad umgebaut und benötigte alle von mir aufgelisteten Teile.
Gruß Lord
Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
Ihr sprecht hier vom Sportlederlenkrad! "S-Line" gab es beim T89-Cabrio nicht ...
Gruß Kai
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
Hallo und richtig Kai,
zumindest die eine Version (von den 3-Speichen-Sportlederlenkrädern gab es zwei Sorten fürs Cab) sollte bei dir
(audicab2,6) problemlos passen.
