Lochkreisumbau Anregungen und Fragen
Ich beschäftige mich gerade mit dem Lochkreisumbau von 4x108 auf 5x112.Nun recherchiere ich schon ein paar Tage und stelle immer wieder fest das es rein teilemässig nicht unbedingt die S2 Naben und Antriebswellen sein müssen.Bevor ich aber Mist kaufe wollte ich mal so locker in die Runde werfen ob jemand da auch schon Erfahrungen gemacht hat.Also laut E... sind die Radlager beim Audi 80 Cabrio Coupe...und beim Passat 3b A4 A6 gleich.Die Gelenke radseitig sind zumindest was die Verzahnung angeht auch gleich.Wenn man nun einfach die Radnabe des Passat 3b nimmt und in die Radlagergehäuse presst sollte das doch klappen und man hat nen Umbau für lau.Wie gesagt alles nur Theorie weil ich es noch nicht gekauft und probiert habe.
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
Motorumbau auf 20V Sauger,ne Menge Chrom,vorn Porschebremse 322x32mm mit TÜVLupe ,hinten Girling 43 mit belüfteten Scheiben 269x22,Rieger RS2, Rial Daytona Race 8,5x18 vorn und 9,5x18 hinten,Chrysler Crossfire Aussenspiegel,BI-Xenon,Golf R32 Sitze,Doppel-DIN Navi mit DVD,DVB-T incl. Rückfahrkamera
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
der Ansatz ist GUT.
Deine Überlegungen sind OK. Nur soltest du vorher nachmessen ob der Abstand vom Lagersitz und der Anlagefläche der Bremsscheibe der selbe ist.
Denn wenn der ein anderer sein sollte, stimmt deine Flucht der Bremsscheibe zum Sattel nicht. Habe mitbekommen dass die S2 Naben auch neu beim freundlichen zu beschaffen sind. (ca. 130€ wenn ich mich recht erinnere)
PS: Hast du noch die originalem Wellen vom 2,3l ? Wenn ja dann würde deine Verzahnung nicht passen. Die V6 Wellen kosten ja aber auch nicht die Welt.
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
MOin,
- S2-Naben gibt es neu zu kaufen, habe ich auch gemacht.
- Die V6-Wellen gehen beim 2,3er nicht, da der V6 Tripoid-gelenke innen hat, daher passen nur die vom S2!
(11.11.2008, 10:12)Ralph schrieb: - Die V6-Wellen gehen beim 2,3er nicht, da der V6 Tripoid-gelenke innen hat, daher passen nur die vom S2!
Aha, also ist es ein 2,3l Problem. So jetzt sind wir ja weiter.
[Bild: 107155.png]
Moin zusammen,
ich meine sagen zu können, dass es ein "< 6 Zylinder-Problem" ist. Dumdididum
@Mech:
Bin verärgert!
Habe ja die V6 Wellen mit den S2 Naben drin, also kein Problem. Nenene
Gruß Ich lach mich wech
[Bild: 107155.png]
Hey Durdom,
man beachte das kleine Kleiner-Als-Zeichen..... <
HZwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
ahhhh...............
Für einen Analphabeten mit einem Grundschulabschluß, ist es nicht ganz einfach hier im Forum. Au Backe
danke Holli. Ja Massa
Gruß an alle Ich lach mich wech
[Bild: 107155.png]
Hey
Habe da mal was gelesen das es auch anbieter für Adapterplatten gibt ....wäre doch noch einfacher und Billiger???
Grüße Chromemike
Das mit den Adapterplatten ist nicht neu und ausserdem teuer.Da kann man den Umbau locker mit finanzieren.Ein weiterer Grund ist die Dicke der Platte von mindestens 30mm.Aber das ist hier ja auch nicht das Thema,sry.
  Fragen zu Stossdämpferwechsel alphav6 49 54.537 06.07.2026, 11:34
  Fragen zum Lenkgetriebe lucas_duval 1 900 14.05.2026, 12:09
Exclamation [Info] Nachbauten Radnabe 5x112 (Lochkreisumbau) cabriodealer 8 10.394 04.06.2021, 16:50
  Lochkreisumbau. Probleme bei der Eintragung 5x112 durdom 25 34.379 20.02.2019, 21:22
Letzter Beitrag: Cinderella
  Fragen zu Felgen auf Audi 80 Cabrio Bj. 95 Joker04 7 11.964 18.04.2017, 13:14
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Lochkreisumbau 2,6(ABC) Quattroracer 1973 2 4.737 19.10.2016, 18:23
  RH ZW1 umschüsseln. Fragen dazu serkan 0 2.896 31.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: serkan
  Fragen zur Servopumpe und Druckspeicher vom ADR Oskar0025 2 5.625 12.10.2015, 19:27
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question [Problem] Lochkreisumbau, welche Spurplatten soll ich nun nehmen? obi1285 8 10.472 29.04.2015, 19:35
Letzter Beitrag: obi1285
  Einige Fragen.. Carl0s 2 4.730 10.03.2015, 18:39
Letzter Beitrag: Carl0s
