Themen: 15
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): ccm: 2,6
hey leute,
ich bin seid heute morgen dabei eine MT350 in mien auto einzubauen doch irgendwie verzweifel ich... auf allen bildern im forum sind 3 kabelbäume abgebildet und ich hab nur 2!? ein dicker und ein bissel düneren. Ebenfalls sind kabel wie z.B. ZV auf doppelt da?
Dauerplus das bissel dicker ist und die Farbe Rot/Schwarz hat gibts auch 2 mal... Gibts jemand aus dem Raum Mannheim Ludwigshafen Worms der sowas schon mal gemacht hat und sich das mal anschauen könnte?
gruß martin
Bj.95 2,6l, nuvolari nachbau 8x18"mit 225/40 ET35 rundherum, Intel Atom 1,6Ghz->7 zoll touchscreen B12 Fahrwerk, 30/30 tiefer...frisch vom lackierer heimgekommen...und sonst alles serie...
Themen: 4
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1984cm³
Hi!
Das gleiche Problem hatte ich auch! Meine Kabel stimmten auch nicht mit denen auf den Bidler überein, bzw. hatte ich auch keine 3 sondern nur einen dicken Kabelbaum in dem alle Farben teilweise 5fach vorkamen. Nach mehreren mühsamen Versuchen ist mir klar geworden, dass alle gleichen Farben funktionieren (zumindestens die die ich ausprobiert hab)!
Ich würde einfach eins der Kabel mit der richtigen Farbe nehmen. Hört sich wirklich bekloppt und unprofessionell an, aber bei mir war es wirklich so! Die Sache ist dann in 5 Minuten erledigt
Viel Glück!!
Viele Grüße aus Jüchen,
Jan
__________________________________
Mein Schatz: Audi Cabrio, ABK, Pelikanblau, Bj. 1996
Mein Dicker: Dodge Ram, 5.7 Hemi, Quadcab, Bj. 2004
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
23.12.2008, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2008, 19:49 von wiegald.)
Moin.
Das ganze liegt daran, das die Kabelbäume irgendwann geändert wurden.
Hab ich selbst gemerkt, als ich bei mir was eingebaut hatte. Vermutlich gab es nen Wechsel nach `94 und dann nochmal etwas später. Aber leg mich da nicht fest. Ist aber definitiv so.
Gleichzeitig gibt es für die einzelnen Modelljahre auch unterschiedliche Schaltpläne. Diese unterscheiden sich dann auch teilweise wieder innerhalb der Modelljahre zwischen den einzelnen Motoren.
Hatte mir vor nicht allzu langer Zeit mal die Mühe gemacht und die Pläne der Baujahre und Motoren auseinandergefitzt und zugeordnet.
Die Pläne in der FAQ sind nicht immer 1 zu 1 auf euer Cab übertragbar. Daher wohl auch nicht die Einbauanleitung für die Weaco.
Wenn du willst, kann ich mal nachschauen welche Pläne du brauchst. Bzw. die zusenden. Gleichzeitig hast du dadurch die Möglichkeit die Kabel direkt am Steuergerät abzugreifen, bzw. von dort aus zu erkennen, welche du benötigst.
Dazu brauch ich aber noch paar Angaben zu deinem Cab: e-Verdeck? DWA? ZV ohne FFB?
Grüße Wiegald
Westsachsen-Chapter
Themen: 15
Baujahr: 1995
hey,
da bin ich ja beruhigt das das nicht nur so bei mir ist...
also ich hab kein elektrisches verdeck, habe eine Diebstahlwarnanlage und eine Zentralverrigelung ohne Fernbediehnung.
danke schon mal im vorraus für deine Mühen....
meine Email ist Dodo527@web.de
gruß martin
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
hallo,
kauf dir ne prüflampe, so ein Metall-Ding ausm Baumarkt mit Glühlampe, klemme das Kabel an Masse (nen blanken Punkt im Auto) und steche mit der spitze (unter der schraubkappe) die betreffenden Kabel an, wenn du das richtige erwischt hast geht die zv auf bzw. zu dann suchst du dir das andere Kabel und machst das selbe, ( die Lampe darf nicht leuchten, wen doch..., dann haste das falsche Kabel) so bekommst du relativ sicher heraus obs die richtigen Kabel sind und durch die prüflampe machste in der Regel auch nichts kaputt weil eventuell auftretende ströme in der prüflampe Verbbraten werden...
das funktioniert aber nur mit so einer 0815 prüflampe nicht mit einer diodenprüflampe, da die 0815 einen geringen innenwiederstand hat und die Masse direkt durchleitet...
ich finde es echt mutig hier einfach so auf gut Glück irgendwelche Kabel direkt anzuschließen... das kann voll nach hinten los gehen und einiges an steuergeräten kaputt machen oder im schlimmsten Fall airbags und Gurtstraffer auslösen...
grüsse,
sven
Themen: 15
Baujahr: 1995
hey,
alles klar werd ich dann mal ausprobieren... jetzt hab ich aber noch ein wenig weiter gelesen.
Wenn ich meine Türen zuschließe und auf zu halte, fahren die Scheiben hoch. So, jetzt ist die Frage, is das wenn ich dann auf der Fernbediehnung auf zu halte der gleiche Effekt oder geht das dann auf die Art nicht?
Ich hab das net ganz verstanden mit den Ansteuerungszeiten der Fensterheber. Ob man das mit dem Komfortanschluss (10sec. ansteurern der Fensterheber) nur brauch wenn man diese Funktion mit den Fenstern noch nicht ab Werk hat oder man das generell brauch.
gruß martin
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
163 Danke aus 137 posts
ich habe letztes WE eine Klappschlüsselfunke eingebaut, da wurde die Verwendung einer Prüflampe
ausdrücklich untersagt! Ein Multimeter kostet in einfacher Ausführung auch keine 15,-€ und ist
insgesamt sicher vielfältiger nutzbar. Ich würde eher das benutzen. (habe ich auch)
Themen: 33
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
9 Danke aus 8 posts
ja ne is klar, das steht immer drin, nur ein Multi nutzt dir beim zv ausklingeln nix, wen ich spannung messen will, kan natürlich ein Multi nehmen, nur wen ich ein Möglichkeit Brauch um manuell en masse impuls zu geben ohne nen Kurzschluss zu erzeugen wenns nicht das richtige Kabel ist, ist ne prüflampe erste wahl, bei canbus-Fahrzeugen würde ich mir das auch überlegen aber bei unserer Standarteelektrik passiert da nix, es sei den wie gesagt du erwischst das Kabel vom airbag oder Gurtstraffer, aber die haben nen separaten Kabelbaum...
wie gesagt es ist besser mit ner prüflampe den Impuls zu geben als auf gut Glück ne volle Masse auf irgend ein Kabel zu geben...
grüsse
Sven
Themen: 165
Zitat:als auf gut Glück ne volle Masse auf irgend ein Kabel zu geben...
Dafür gibt es in meinen Augen Schaltpläne! (oder auch dieses Forum) Macht aber jeder wie er
denkt, ich bin so bisher sehr gut gefahren...
