Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Vorn ????
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Dackellauf???
Themen: 38
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Motorkennbuchstabe: AGB
Hi
Also ich weiß ja nicht, aber bei 3cm würde ich echt mal gucken ob ich nicht ein Unfallfahrzeug erwicht habe??
bei mir sind es ca 3mm !!!
lg
Patrick, der kein Cabrio mehr besitzt, aber dafür einen MTM S4 BiTurbo
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,8
Vorn: Vorne
Dackellauf: Dackellauf  = wenn beide Achsen Versetzt zur Hochachse im Geradeauslauf sind - Die Karosse fährt Scheinbar schräg wie ein Dackel
Er ist auf jeden Fall unfallfrei! Jedoch hat er ein HR-Fahrwerk drin... Mein S2 hatte das selbe bloß auf der anderen Seite. Auch einen Abstand von über 2 cm!
Gruß Benni
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
321 Danke aus 122 posts
wie ich in meinem ersten Posting schon geschrieben habe, ist der Versatz an der Vorderachse sehr ungewöhnlich - und dann auch noch in diesem Ausmaß. Da würde ich mich AUF JEDEN FALL mal über andere Ursachen Gedanken machen. Denn normal ist das sicher nicht!
An der Hinterachse ist das ja im Rahmen bekannt. Und zum Thema "Panhardstab". Diese Lösung dürfte sowieso nur im Bereich der Hinterachse funktionieren ...
Gruß Kai
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Ho, ho, ho !!
Den Achsversatz vorn hab ich derzeit auch. Dieser resultiert (jedenfalls bei meinem Cab) aus der Aktion Getriebewechsel. Ich hatte dazu den Aggregateträger gelöst und irgendwie verschoben wieder eingebaut. Ergo, Reifen schleift jetzt links massiv und rechts ist ordentlich Platz !
der dealer --> wird das noch beheben
PS: Ich hab doch wirklich gedacht, wir reden hier mal wieder über die Hinterachse
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,8
Nein, ausnahmsweise über die Vorderachse. Ich werde jetz bei gelegenheit den Aggregateträger vo. lösen und versuchen nach rechts zu verschieben. Jedoch ist angeblich die hintere rechte schraube in einer Passbohrung und kann somit max. 3mm verschoben werden...
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
kann ich so nicht bestätigen. Bei mir war da auch genug Platz um alles völlig zu verschieben... Und, Achsvermessung danach nicht vergessen !!!
der dealer
Themen: 38
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2700
Hi
Eine Passbohrung mit 3mm Luft? Da muss die Toleranz aber schon sehr groß sein
lg
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,8
Dann nennens wir Passbohrung mit ein wenig Toleranz
Dann werd ichs die nächsten Tage mal ausprobieren. Vielleicht geht da was
Übrigends schöne Weihnachten!
