Lenkräder
Moin moin Gruppe,
da der Teilemann bei meinem Audi Zentrum mir nicht weiterhelfen kann,
stelle ich die Frage mal hier.
Ich suche für folgende Teilenummer die Fahrzeugzuordnung und in welchen
Autos diese Lenkräder noch verbaut worden sind.
4B0 419 091 BO
4B0 419 091 E
Gruß Torsten
Hallo Torsten,
diese Teilenummer "4B0 419 091" kennt das System nur als "4B0 419 091 01C", wobei der Zusatz "01C" für den Farbcode "satinschwarz" steht und aus dem A6 C5 stammen müsste! Diese Nummer ist am 01.06.2001 entfallen und wurde durch "4B0 419 091 R 01C" ersetzt.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hi Torsten,
kannst du sagen wofür du die Nummer suchst - vielleicht können wir dann noch was finden?
Übrigens: Teilenummer 4B0 419 091 F ist passend für
A6 1998-2001 Audi A6/Avant
A6Q 1998-2001 Audi A6/S6/Avant quattro
ACA 1992-2000 Audi Cabriolet
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
dann kann diese Teilenummer aber eigentlich kein Lenkrad sein, denn es gibt kein Lenkrad im Cabrio, welches durchgängig von 1992 bis 2000 passt! Un
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
schau dir mal folgendes Dokument an:
[Bild: 648b_1.JPG]
... das war von einer Auktion aus der Bucht, dieses Lenkrad habe ich bei mir verbaut Un
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hi Semu,
die Lenkräder wie in Deinem Cabrio passen erst in Modell ab 1997! Den Ausdruck kann ich mir leider nicht erklären!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai,
ja ich kenne die Problematik der Lenkräder ab BJ '97 - komisch was das für ein Dokument ist.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Tach.
Das muss ein Fehler im Programm sein.
Der Ausdruck stimmt so. Das Ergebnis kommt genau so in der Suchmaske.
Wenn man aber weiter geht und ACA auswählt steht dann als Bemerkung 8G-X-001 000 bis 8G-Y-001 200 was soviel heißt wie 01/99-08/00.
In Nussbaum ist da auch ein Fehler, einmal nur bis 08/99 und dann aber bis 08/00. Allerdings seit 01/04/2007 mit TN: 4B0 419 091 BK 2UQ zu haben.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin moin,
dieses Lenkrad sollte doch in mein Cabrio Bj.96 passen ?
[Bild: 1024_6332306465326134.jpg]
[Bild: 1024_3666326632663934.jpg]
Wird dann neu bezogen und dann so ausschauen wie das Lenkrad, was für mein Audi TT
vorgesehen war.
[Bild: 1024_3361333562666461.jpg]
Gruß Torsten
ach ja, ich suche deshalb die beiden Nummern, weil ich das Lenkrad mit der
Teilenummer 4B0 419 091 E ersteigert habe und dieses hier 4B0 419 091 BO
bekommen habe. Gibt es hier einen Unterschied?
Gruß Torsten
Ja das Lenkrad passt bei dir.
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
