NG lautes Klackern (nicht die Unterdruckpumpe) Motor kalt
Halli Hallo,
ja wieder einmal ein lautes Klackern bei einem NG. Nach dem ich nun die Unterdruckpumpe abmontiert hatte und ohne Stößel wieder eingebaut, war das Geräusch nach wie vor vorhanden (es wäre ja auch zu einfach gewesen).
Es ist ein lautes Klackern, nur wenn er kalt ist, und nur wenn ich mit der Drehzahl über 3500 U/min komme. Dann fängt es an, und dauert solange bis der Motor warm ist. Das Geräusch ist auch Drehzahlabhängig. Wenn ich Gas gebe wird das Klakern schneller, wenn ich vom Gas gehe langsamer. Wenn ich das im Leerlauf mache ist es ebenso. Örtlich gesehen scheint das Geräusch von hinter dem Motor zu kommen.
Ich mache nachher noch ein Soundfile zu Demo, aber momentan ist der Motor warm.
Hat noch jemand ne Idee?!
Vielen Dank
Mr.
Hi
Ich tipp einfach mal auf Hydros.....
Wie lange ist der letzte Ölwechsel her?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
hey habe das gleiche prob. habe den stössel schon getausch also ein neuen eingebaut und es ist immer noch daDa bin ich aber traurig! ich denke bei mir ist es aber die pumpe
gruss markus
ich hab schon 3 von den Pumpen gemacht, aber nie einen neuen Stößel verbaut.
Es reichte immer das Reinigen und eine Beilagscheibe zur Federverstärkung.
Auch ein Hydro wird gern mal laut, das bekommt man mit einem Ölzusatz(Liqui Moly Hydrostössel aditiv) wieder weg.
Danach einen Ölwechsel mit Filter machen und ihr habt wieder Ruhe.Erste Sahne
Grüße Franz
Hi
Also bei meinem ABK hat das Aditiv absolut garnichts gebracht.(Is mir eigentlich auch egal so lange es weg ist wenn er warm ist.) Bei meiner Freundin ihrem Haufen (Clio 1) schon. Allerdings würde ich vorschlagen das man mal min 1000km mit dem Aditiv fährt.
Wurde hier aber schon oft genug besprochen denke ich. Stichwort SuFu und Hydrostößel.
Lg
Guten Morgen,
bin mit dem Aditiv sicher 3 Wochen rumgefahren bevor der Hydro leise wurde, es macht schon Sinn damit etwas länger zu fahren.
Grüße Franz
Moin moin...
also ich habe das Klackern gestern mal aufgenommen.
Es ist nicht immer da wenn er kalt ist... z.B. wollte ich heute morgen dazu den Freundlichen befragen... aber da hatte es sich dann versteckt Hoffentlich sieht mich keiner
Mein letzter Ölwechsel ist 8000km her. Das Öl sieht eigentlich auch noch ganz gutb aus... Es(10W40) ist auch genügend drin.
Echt komisch aber hört einfach mal in das File vllt. könnt ihr mir dann sagen was es sein könnte Zwinker
Vielen Dank
Mr.
Edit: Das File ist größer als 1 MB *arg*dann kann ich es erst später posten..
die Pumpe hört sich wie ein Lagerschaden oder Kolbekipper an, das Hydro eher wie tackern.
So ist zumindest meine Empfinden dazu.Dumdididum
Bei 8000 hättest noch Zeit aber schaden kann es nicht, besonders wenn er nen Winterschlaf hatte.
Grüße Franz
Hi...
ja es hört sich eher nach einem Lagerschaden an... aber der müsste doch die ganze Zeit präsent sein... und nicht aufhören wenn er warm ist.
Ich hab noch mal genauer hingehört... es kommt irgendwie von dem 5. Zylinder... da vibriert dann auch leicht diese Abdeckung...
Mr.
Nabend,
Pumpe wie Hydro können bei warmen Motor leise werden bzw. sporadisch Geräusche machen.
Schick mir mal das Soundfile, ich sende dir meine E-Mail Adresse per Pn.
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 442 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 4.754 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 7.658 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 9.396 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 7.644 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 5.424 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 24.957 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 6.166 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 11.410 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 1.054 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
