Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
Hallo alle zusammen,
vlt. ist die Frage sachlich nicht sinnvoll, aber
wenn die Bühne nicht über die Räder hebt: Ist es besser, mit offenem oder geschlossenem Dach das Cab auf die Bühne zu bringen? Also NICHT für Schweißarbeiten an tragenden Teilen?
Oder ist dies letztendlich wurscht?
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
11 Danke aus 10 posts
ich denke ist letztlich wurscht, da das Dach null stabilisierende Wirkung hat, bzw irgendwie die Verwindung verhindern kann...
g. sven
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
(30.03.2009, 19:12)hamag schrieb: ich denke ist letztlich wurscht, da das Dach null stabilisierende Wirkung hat, bzw irgendwie die Verwindung verhindern kann...
g. sven
Hallo Sven,
aber wird die Verwindung nicht von unten nach oben übertragen?
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
ja und das Dach windet sich auch wieder zurück...., diese Verwindung ist doch keine dauerhafte Verformung, ich denke wenn du mit einen Rad den Randstein hoch fährst verwindet sich das Auto mehr als die paar cm auf der Bühne...
ist wirklich egal....
g. sven
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
ich denke auch, dass diese egal sein wird. Eine Bühne hebt das Fahrzeug ja auch in der Regel an vier Punkten gleichmäßig an!
Gruß Kai
Themen: 7
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 0o0o
Hubraum (CCM): o0o0
Verdeckart: stahldach
Hey,
ich schließ mich meinen Vorrednern an. Das Dach ist ja hinten lediglich über das Gestänge und vorne über die Anbindung am Fensterrahmen mit der restlichen Karosse verbunden. Normalerweise sind die Momente bei Aufnahme von unten natürlich am Dach am Größten. Aber im Falle eines Cabrios sollte es egal sein, ob offen oder geschlossen auf die Bühne.
Grüsle
![[Bild: 15081620865331.jpg]](http://fotos.bilder-speicher.de/images/image_350/15081620865331.jpg)
Nichts ist für die Ewigkeit!
Themen: 29
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
11 Danke aus 4 posts
Auf alle Fälle aber mit fest geschlossenen Türen. Die Türen haben beim Cab auch eine Versteifungsfunktion, können aber diese erfüllen nur wenn sie in ordnungsgemäßem Kontakt mit dem Rest der Karosserie sind.
Themen: 12
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Ich denke auch, dass man mit einem Wagenheber, der nur an einer Stelle die Karosserie hebt, deutlich mehr Verwindung in die Karre bekommt, als mit einer Hebebühne. Von dem her dürfte die andere Sache mehr als marginal sein.
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Hallo Leute,
habe mir das Ganze mal genau angesehen.
Mit geschlossenem Dach & natürlich mit geöffnetem Dach.
Es ist genau wie vermutet, es ist voll egal.
Habe es mehrmals ausprobiert und es ist kein unterschied feststellbar.
Es ist jedoch tatsächlich zu empfehlen die Türen geschlossen zu halten!
Bei geöffneter Tür verwindet er sich tatsächlich stark,
wenn links offen nach rechts und wenn rechts offen nach links.
Doch jetzt kommt es wenn beide Türen geöffnet sind, macht er tatsächlich einen kleinen Katzenbuckel!
So fit für den Sonntag zum Spazieren führen, sogar von unten!
Gruß Gunny
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
Herzlichen Dank alle zusammen,
Frage definitiv beantwortet.
Offene GRüße seit heute.
kAlle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
