Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
16.03.2009, 23:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2009, 23:48 von wiegald.)
Ich tipp mal pauschal, du hast die Gurtumlenkung verdreht. Sprich oben mit unten verdreht!
Oder du hast irgendwas verkantet. Das ist alles so "grob", da kann man eigentlich nix falsch machen. Grad wie Denis schon schrieb, die Schraube hat eine Aussparung/Form die genau durch das Loch der Gurtumlenkung passt und auf die Unterlegscheibe drückt. Da was verkantet?
Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Ne, nicht ganz Wiegald,
verdreht habe ich es nicht. Ich glaube die Unterlegscheibe auf die Gurtdurchführung gelegt zu haben. Klar, das es nicht passt.
Auf die Nase habe ich geachtet.
Nach dem ich jetzt ein bischen nachgedacht habe, habe ich es so gemacht und das ist nun mal FALSCH!!!
So liebe Leute,
Problem gelöst!
Unterlegscheibe falsch montiert und zudem war das hintere Seitenteilnicht richtig montiert.
Passt!!!!!!!!!!!!!
Danke an alle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Themen: 134
Baujahr: 17.03.1992
Hubraum (CCM): 2309
Da hört sich doch gunt an  ist mir abe rauch schon mehrfach so gegangen & wird mir in den nächsten 2 Wochen evtl auch wieder passiern wenn ich meine ZV Pumpe gegen eine Mit Funk tausche & auch noch alle Stecker umpinnen muß.
Denis 76
Themen: 26
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
4 Danke aus 4 posts
Hallo Gurtspezialisten,
mein Fahrergurt rollt sich nicht mehr auf, welches Teil muss getauscht werden, wo erhältlich ?
(16.03.2009, 22:15)semu schrieb: Hi Karsten,
was google nicht so alles findet wenn man alles richtig eingibt:
![[Bild: gurt.jpg]](http://www.powersemu.de/Cab/gurt.jpg)
Findest du den Verdächtigen schon?
Ansonsten kannst du ja auch ein Bild posten, von dem Teil was übrig ist.
semu
Themen: 21
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
@ Kaili
Gehe mal davon aus das er Intakt ist und nur verdreckt. Sprich das er zäh läuft!
Du solltest, bevor du das Teil wechselt, erstmal den Gurt komplett ausziehen. Mit einem Schwamm reinigen. Danach ein paar Stunden im ausgezogenen Zustand trocknen lassen. Zu guter Letzt noch eine Runde Silikonspray drauf und er rollt wieder
Kannst auch mal die Suche bemühen " Gurtstraffer, Silikonspray,..." verhelfen schon zu super Themen
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert, beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
![[Bild: cabrioforum__2016xadep.png]](http://abload.de/img/cabrioforum__2016xadep.png)
Probier es einfach mal mit Silikonspray.
Stück für Stück Gurt ausrollen, einsprühen, zurück lassen.
Das machst Du bis alles fertig ist. Evtl. noch was auf die Rolle sprühen, fertig.
Hilft das nicht, würde ich den kompl. Gurt tauschen.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hi
Bitte lesen passt genau zum Aufrollproblem: Klick mich weich
Thilo
