Themen: 17
Baujahr: 1994
1 Danke aus 1 posts
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem !Und zwar habe ich vor einiger zeit an meinem Cab die Hydraulikpumpe gewechselt . Die alte brachte den Druck der benötigt wurde nicht mehr .Also bei ebay eine neue besorgt eingebaut läuft !!Nur leider funktioniert mein Verdeck immer noch nicht !Habe dann hier im vorum Hilfe gesucht und auch gefunden !!!!Danke nochmals Schorsch !!!Und jetzt kommst meine alte Pumpe hatte 8 Zylinder und die neue hat 6 Zylinder (stammt aus einem 97 ) Ich fahre einen 94 .
Weiß jemand ob man die Pumpen umbauen kann ?
Danke im Voraus
Cabrio fahn iss wie als wehnse fliechst !!
"Ich übernehme die Verantwortung für alles was ich sage,
aber NIEMALS für das, was andere meinen zu verstehen!!!"
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
bei der neueren Pumpe mit 6 Ventilen ist die Bank für die Ventile 7 und 8 durch einen Metallklotz verschlossen. Ob die Pumpen sich im Inneren unterscheiden, weiss ich nicht, aber wenn du beide Pumpen sowieso da hast, könntest du versuchen, von der 6-Ventil-Pumpe den Klotz zu enttfernen und durch 2 Ventile von deiner alten Pumpe zu ersetzen. Und den elektrischen Teil ebenfalls.
Wenn es nicht klappt, kann ich dir eine 8-Ventil-Pumpe anbieten.
Gruss,
Andrei
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Moin!
So weit ich weiß brauchen die Pumpen auch unterschiedliche Steuergeräte...
Ollfried
Themen: 17
Baujahr: 1994
1 Danke aus 1 posts
Hallo Ollfried !!
Wenn dem so ist kann ich mir denn umbau ja schenken !!
Kannst du da evtl. mehr zu sagen ???! !
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
kann man der Pumpe von außen, in eingebautem Zustand, ansehen, ob es sich um eine 6 oder 8 Ventilpumpe handelt?
Wolfgang
Themen: 17
Baujahr: 1994
1 Danke aus 1 posts
Hallo Bär Ja kann mann wenn du seitlich unter die Schutz haube schaust kannst du die zylinder sehen !und zählen
Ich glaube die 8 ventil Pumpe wurde bis Baujahr 96 verbaut !!Kann das Aber nicht mit bestimmtheit sagen !
Gruß Milo
