Anschluß der eAntenne
Habe jetzt tausend Fred über die Reperatur gelesen, aber nicht das gefunden, was ich brauche.
Problem:
Antenne wie beschrieben repariert. Leider hatte mein Mechaniker vor geraumer Zeit die Kabel zur Antenne hin durchgeknippst.
Ich also die weissen und roten Kabel wieder verbunden und Masse dran. Aber nix tut sich!!!
Kein surren, nüscht!
Da baumelt jetzt noch ein roter Stecker rum. Aber wo kommt der hin?
Hat jemand Fotos von einer eingebauten eAntenne, bei denen man die Kabelbelegung erkennen kann?
Wäre ne riesige Hilfe.
Ich danke schon mal im voraus
Hi Karsten,
ist die Antenne eingebaut? Die bekommt dadurch erst irgendwie eine Masse über die Karosserie.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Ja. Ist drin, samt Halter
Hat jemand nen Stromlaufplan für die FUBA Antenne?
Habe noch nix finden können, suche aber noch weiter.
Hallo Karsten,
einen SLP hab ich nicht, aber ein Bild Smile
[attachment=1119]
Klick mich
Es ist zwingend notwendig, dass Du 2 mal Masse hast, sonst tut sich absolut nix.
An diesem Problem bin ich auch Tagelang gescheitert bis von Thilo der entscheidende Hinweis kam. Lesen
Viel Erfolg.
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Antennenstrom vom radio ist in unserem falle das Blaue kabel (Geschaltetes Plus bei Radio einschalten) am ISO Stecker am Radio welches benötigt wird!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Moin Vibesy,
danke für die Info, aber mir geht es lediglich um die Kabel direkt an der Antenne.
Dort sind rote, weisse und Masse.
Soweit so gut, aber ich habe da noch nen roten Stecker baumeln und weis nicht wohin damit.
Ich stelle heute abend mal ein Bild davon ein.
Karsten, miss doch einfach was auf den Steckern liegt, die da "rumbaumeln". Danach werden sie auf die zugehörigen Anschlüsse gesteckt.
Bei mir war der für die Antenne ein 2-facher mit 1 Pin quer und 1 senkrecht, damit er auf die Antenne passt. 1 einzelner mit Schaltplus bleibt noch übrig und hängt einfach so rum.
Thilo
Hier kommen jetzt mal ein paar Bilder. ich bitte die schlechte Qualität zu entschuldigen, es muss erst noch ne neue Kamera her.
[Bild: wy7b7ptn.jpg]
Hier kommen die Kabel vom Kabelbaum, habe hier die beiden Weißen und die beiden roten Kabel verbunden.
[Bild: 3ynya9mw.jpg]
Am Stecker an der Antenne, habe ich das selbe getan
[Bild: yc5fhvdp.jpg]
Dieser Stecker ist übrig. Wo gehört der hin?
[Bild: 57ssn9qv.jpg]
Masse habe ich an der Antenne angeschlossen. Ich meine, das die dort gewesen ist.
Ich hoffe mich jetzt einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
Tux schrub schrieb:1 einzelner mit Schaltplus bleibt noch übrig und hängt einfach so rum.
Das ist dein Flachstecker. Dessen Kabelfarbe ist weiss. Das ist geschaltetes Plus.
Frage zum Mitdenken: Wie ist dann das rote Kabel belegt ?
Die an der Antenne einfach entsprechen der Farben verbinden und schon fluppt's Smile
Rot ist oben weiss ist unten; in Einbaulage.
Masse kommt über die Verschraubung des Halters mit der Karosse. Hatte zusätzlich noch ein Massekabel vom Verstärkerteil an die Karosse mit einem Zahnringkabelschuh am Ende
Hier ist das Bild meiner Antenne:
[Bild: 2005-06-18_0029.JPG]
Hier hat noch jemand ein wunderschönes Foto gemacht (leider weiss ich nicht mehr von wem das Bild ist)
[Bild: eAntenne_Stromanschluss.jpg]
Thilo
Hi Karsten,
der rote Stecker ist für die Variante mit Funk, bei unserer normalen E-Antenne bleibt der einfach übrig und so im Kofferraum liegen! Beid er variante mit Funk bleibt dafür dann ein anderer Stecker über!
