Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
(21.04.2009, 11:05)Ralph schrieb: Hi,
evtl. ist dein Microschalter im WSS-Rahmen im Eimer, kenne da jemanden, der hat dieses Problem mit der Blinkerrei und bei dem liegts daran.
bei mir hat es auch hin und wieder mal beim fahren mit offenen Verdeck geblinkt (ist vielleicht ein- oder zweimal passiert, ich bilde mir ein sogar nach einem Schlagloch im Fahrbahnbelag)
Schuld hatte der Schalter oben am Windschutzscheibenrahmen "inplausibles Signal" oder so.
das Gute bei der Sache, das Verdeck geht trotzdem auf und zu, auch wenn dieser Schalter spinnt. Die Abhängigkeiten dürften nicht prioritär sein...
also einfach mal den Fehler löschen und beobachten ... sprich offen fahren !
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Ok ! Dann werd ich das halt mal beobachten und mal die Fehlereinträge checken...
der dealer
@Geri
Schön mal wieder von dir zu hören !!
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
also das blinken nach zündung an sollte verschwinden wenn du das verdeck 2x komplet öffnest und schließt inkl. scheiben hochfahren via Verdeckschalter! das löscht den aktuellen fehler in verdecksteuergerät oder wie es in VAG-COM heisst Schiebedach Modul! xD
das mit dem blinken wärend der fahrt habe ich auch aber nur, wenn ich das verdeck öffne und dann die scheiben nicht via verdeckschalter hochfahre ... wenn ich sie hochfahre ist alles gut!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
leuchtet sie permanent und fängt erst beim Fahren an zu blinken ? Dann ist es der Schalter im Verdeck selbst (einfach das Kabel verfolgen).
Bin mal ne zeitlang mit abgezwicktem Kabel gefahren, da war eben genau dies zu beobachten....
verkauft: Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
163 Danke aus 137 posts
Moin Harry,
Jörg hat ein e-Verdeck. "...der Schalter im Verdeck selbst..." gibt es nur beim manuellen Gestänge.
Die Leuchte blinkt(e) in deinem Falle deshalb, weil das VStG "denkt" du fährst mit aufgestelltem Verdeck los.
Eine konstant leuchtende Verdecklampe signalisiert einen Eintrag im Fehlerspeicher.
@Jörg
Was ist denn mit deiner Diagnose? Noch nicht reingeschaut?
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Moin !
Also, Fehler ausgelesen (irgendwas mit Spannbügel unlausibles Signal, sporadisch), gelöscht und seitdem nie wieder dagewesen
Das sollte demzufolge der Mikrotaster im Scheibenrahmen gewesen sein...
der dealer
@Geri
Unsere Autos haben wohl ähnliche Problemchen ...
Themen: 165
nö das war einer im rechten kleinen Zylinder und das kam vom Aufstellen des Verdeckes zu
Reinigungs- und Pflegezwecken.
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
@Mech
Clown gefrühstückt, he ??
der dealer
Themen: 8
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2598
Supi. Genau das Problem hab ich derzeit auch! Muss ich nach Feierabend gleich mal nachschauen!
Es beweist sich täglich, das dies das bBdW ist
Grüße Siggi
Alt & Neu in MultidimensionFX-Neo-Green
Aktuelle Bilder von meiner Göttin
Mech© schrieb:... bleibt mir mit dem "Runterdreschen" des Tripodengelenkes von der Welle weg. Das ist ATU-Style!
