Themen: 34
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
11 Danke aus 10 posts
hallo,
das mit dem nicht angeschlossenen Kabel ist normal, wenn du keine 3. Bremsleuchte hast ists auf der anderen Seite auch so (zumindest wars bei mir so), übrigens ist der Motor fast immer blockiert wenn du ihn ausgebaut hast, da ist ein Riegel drin (siehe meine erläuterungen weiter oben )der das extra feststellt, scheint ne Sicherung zu sein...
Übrigens reichen 333mhz völlig aus, ich hab auch nur nen PII300 mit VAG-Com als Garagenlaptop funzt top...
g. sven
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
wenn ich den Schaltplan von Sven richtig interpretiere dann werden immer beide Motoren betätigt.
Schliessen: Erster. Motor fährt das Stellelement zurück --> Zweiter Motor verriegelt das Stellelement.
Öffnen: Zweiter Motor entriegelt das Stellelement --> Erster Motor fährt das Stellelement vor.
--soweit richtig ?????
Nun meine Frage/mein Problem:
Mein Verdeck öffnet und schliesst nur wenn der Kofferraum manuell abgeschlossen ist (Schlüsselstellung senkrecht).
Bei meiner Fehlersuche hab ich festgestellt, dass das Stellelement wohl den Impuls zum Öffnen aber nicht den zum Verriegeln bekommt. Am Stellelement kanns nicht liegen (glaube ich), das wurde schon durch eines aus einem 2000er Cab ersetzt und ich hab auch beide nach dem Schaltplan von 'Sven durchgepiepst --> sollte funktionieren.
Diesen Beitrag hab ich leider erst sehr spät entdeckt, dadurch bereits beide Stellelemente geöffnet. Die Leiterbahnen sehen OK aus.
Nun vermute ich mal, dass ein Kabel ab ist.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps über neuralgische Punkte an denen ein Kabelbruch am ehesten vorkommt. Die Kabelbäume vom Kofferraumdeckel wurden schon ersetzt und danach auch durchgemessen, da passt alles.
... für Tipps bin ich unendlich dankbar.... ICH will nicht der sein der sich einen WOLF sucht.....
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
***  ... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... ***
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
(26.04.2009, 14:25)*offen* schrieb: Die Kabelbäume vom Kofferraumdeckel wurden schon ersetzt und danach auch durchgemessen, da passt alles.
Morgen
Wie hast du das denn gemacht bei geschlossenem Kofferraumdeckel?
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Owe,
... ähhhh .. ich versteh Deine Frage nicht ?????
(27.04.2009, 02:05)Owe schrieb: (26.04.2009, 14:25)*offen* schrieb: Die Kabelbäume vom Kofferraumdeckel wurden schon ersetzt und danach auch durchgemessen, da passt alles.
Morgen
..spielt das eine Rolle ??????
...... ich hab die Reparatursätze verbaut und dann, bevor ich die Stecker im Kofferraum angesteckt habe, auf Durchgang geprüft. Dabei wurde auch darauf geachtet, ob ich nicht etwa ein Kabel beim Reparieren vertauscht hab.
Also wie in meinem Beitrag beschrieben:
1.--> Heckklappen - Kabelbäume ersetzt/repariert
2. -->Heckklappen - Kabelbäume durchgemessen.
... da ich mit etwas über 1,90 schlecht in den Kofferraum passe (ich kann kein Yoga), habe ich mir gedacht ich messe bei offenem Deckel
PS: Die zwei Schalter am Schloss vom Kofferraumdeckel funktionieren auch.
Helium
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Nein, wenn du sie komplett erneuert und nicht geflickt hast, sollte das in Ordnung gehen.
Viele machen eben den (Denk-)Fehler dass sie die Verbindung am offenen Deckel prüfen und wenn sie ihn ZU machen wundern sie sich warum doch nicht´s funktioniert.
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Owe,
.... ahhh ja... jetzt hats bei mir geklickt -- nein, wie gesagt kein Flickwerk sondern die defekten Teile großzügig entfernt und ersetzt.
... was mir noch fehlt sind Tipps an welch anderen Stellen evtl. bevorzugt wegen Kabelbruch zu suchen ist
Helium
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
logischerweise an den Knickstellen...
Hast Du nun alle 8 Adern gegen Foba bzw Ölflex getauscht oder nur einzelne?
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
ich hatte erst den rechten Kabelstrang am Kofferraumdeckel vorsichtig geöffnet und nach dem Anblick der sich mir bot hab ich den linken gar nicht erst angeschaut sondern gleich die Reparatursätze für beide Seiten gekauft und eingebaut. Diese waren komplett mit Steckern (Kofferraum), je zwei Dichtungstüllen für die beiden Durchführungen jeder Seite und Einbauanleitung.
.. Knickstellen ist logisch, aber da kann doch nicht soviel passieren. Ist ja keine Bewegung drauf wie am KD. Ich dachte vielleicht kennt jemand bestimmte Stellen an denen sich die Kabel aufscheuern können... oder.... oder ....
Helium
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
(28.04.2009, 21:47)*offen* schrieb: .. Knickstellen ist logisch, aber da kann doch nicht soviel passieren. Ist ja keine Bewegung drauf wie am KD.
Ich weiß ja nicht wovon Du redest aber ich rede schon vom KD, sprich: KofferraumDeckel.
Themen: 6
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2600
hallooooooo.......
also Owe sei mir bitte nicht böse aber wie heisst das Zeug das Du rauchst ??? das will ich auch haben !?!
Ich hab jetzt schon mehrmals erklärt, dass die defekten Leitungen vom KD durch komplette Rep-Satz Kabelbäume ersetzt wurden.
Ich suche definitiv ANDERE Stellen an denen die Kabel aufgescheuert bzw unterbrochen sein könnten.
Helium
