Ausfall HS und SUB (Original Nokia mit DeltaCC)
die Diva zickt wieder. Bei mir sind nun die hinteren Aktiv-Lautsprecher und der Subwoofer tot. Alles Nokia Original-Müll hinten. Radio ist das DeltaCC mit 6er-Wechsler. Vorn laufen die LS noch.
Kennt jemand dieses Problem? Wo am besten mit der Fehlersuche beginnen (mit bescheidenen Elektrik-Kenntnissen).
Endkunde
schau mal in diesen Thread:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=15547
(18.05.2009, 20:47)Audi-Driver schrieb: Hallo,
Hi!
Hatte ich schon gesehen. Hilft mir aber nicht weiter, da ich das passende DeltaCC habe. Wozu also was "überbrücken"?
ich habe dies hier gemeint (Beitrag 4):
Natürlich hab ich noch mehr Hilfreiches drauf: Die aktiven Hecklautsprecher von Nokia sind einzeln mit Flachstecksicherungen (5A?) abgesichert, vielleicht sind diese defekt oder haben Kontaktprobleme.
Hi, und wenn die hinten schon draussen sind, dann kann man auch an der weissen Leitung 12V Schaltspannung messen (sollte ein Kabel oder Steckerdefekt beteiligt sein)
Gruss vom Thilo
Was mich wundert ist halt, dass alles hinten auf einmal tot ist. Deswegen glaub ich nicht an einen einzelnen Wackler oder eine defekte Sicherung.
Aber danke trotzdem. Muss mal gucken
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 801 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 992 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 5.193 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 4.197 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 6.203 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 1.861 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 3.396 03.11.2020, 12:44
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 2.484 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 16.519 07.02.2020, 22:42
  [Info] Kassettendeck deltaCC repariert Dondererste 0 1.174 13.01.2020, 00:16
Letzter Beitrag: Dondererste
