Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1897
Hallo an alle.
Ich habe eine Originale Funkfernbedienung bei meinen Audi.
Die funktioniert zwar tadellos, die Blinker jedoch blinken leider nicht mit.
Gibt es irgendeine Möglichkeit mittels OBD2 Interface die Blinker beim auf und zusperren mitblinken zu lassen ?
Besten Dank im vorraus,
lg nepo
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Ja gibt es
Hast du eine VAG Vollversion?
Du musst dich einloggen und einen 5stelligen Code verändern, find das jetzt aber auf die Schnelle im Forum hier nicht.
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1897
Also ich habe das heute probiert, und ich muss sagen ich bin einfach zu blöd dafür.
Bin mit VAG Com reingegangen.
Hier mit 35 in Zentralveriegelung und dann in die Codeliste reingegangen.
Hier ist der Wert 10768 schon eingestellt.
Dann wollte ich
0512 Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken) Bestätigt und
4096 Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken) Bestätigt
hinzurechnen, es kommt hier aber ein ganz anderer Wert dabei raus bzw. er rechnet es nicht richtig dazu.
Was habe ich hier falsch gemacht ??
lg nepo
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
hast du eine DWA? Eine nicht vorhandene DWA konnte die Ursache für das fehlende Blinken sein.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
DWA ist nicht relevant für das Blinken.
Du musst erstmal anhand der Liste herausbekommen was alles aktiviert ist und dann den Wert für´s Blinken hinzuaddieren.
Themen: 15
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1897
Wie finde ich das am Besten herraus was alles aktiviert ist ?
lg nepo
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Rechnen, musste ich auch machen. ;-)
Lorenz hat doch eine Super Anleitung erarbeitet.
Ich hab bei mir einmal 14864 und 15994 probiert.
Probier es mal-schreib dir aber deinen Wert vorher auf für den Fall dass es nicht funktioniert.
