Heckklappe
Hallo zusammen!
Schön Euch gefunden zu haben, schön hier zu sein!
Ich habe die Suche bemüht und bin auch die Technik-FAQ durchgegangen. Leider kann ich keine Antwort auf die Frage finden:
- Meine Heckklappe rostet an der Falz (rundherum, von außen nicht zu sehen). Könnte ich mir eine Heckklappe mit 3. Bremsleuchte einbauen? Gibt es bei Euch eine Einbauanleitung (bzgl. auch Elektrik 3. BL?)?
Vielen Dank vorab!
Beste Grüße
Sven
[img][Bild: b7g4-1.jpg] [/img]
Hallo Sven,
erst einmal herzlich willkommen hier im Forum.
Ich weiß zwar nicht, wie das beim Audi Cabrio ist, aber der Vorbesitzer hatte damals an meinem 2er auch ne dritte Bremsleuchte verbaut. Diese hat er dann lediglich mit Strom und Masse an das linke Bremslicht angeschlossen. War keine große Geschichte. Gern lass ich mich eines besseren belehren, aber das sollte hier auch so funktionieren.
Grüsle Mitchel
[Bild: 15081620865331.jpg]
Nichts ist für die Ewigkeit!
also ne Heckklappe mit 3. Bremsleuchte kannst du problemlos einbauen. Einbauanleitung ist ansich doch nicht notwendig.
So wie du die alte abbaust, baust du die neue wieder an, fertig. Um die 3. Bremsleuchte anzuklemmen wäre nur ein Kabel
anzupinnen, kann aber auch sein dass es gar nicht notwendig ist.
Vielen Dank für Eure Antworten - wie Ihr sicherlich gemerkt habtAu Backe , schraube ich noch nicht allzulange selbst. Prima, dass das mit der Heckklappe funktioniert und auch so einfach funktioniert. Das dürfte ich hinbekommen Smile
Beste Grüße
  2.3E Emblem Position auf Heckklappe JonaW 0 1.448 22.06.2025, 22:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 5.622 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 2.808 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 2.467 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Bild vom Schliesszylinder Heckklappe Tux 12 13.627 05.01.2020, 19:12
Letzter Beitrag: DickeBertha
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 16.557 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Kennzeichenhaltedübel Heckklappe!? Auca1 7 10.002 15.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 12.455 15.03.2016, 11:04
  Wasser in der Heckklappe Sechszylinder 14 25.120 18.07.2012, 21:06
Letzter Beitrag: Chrisss
  Beschriftung Heckklappe Typ-44 29 34.731 10.08.2011, 23:52
