Fensterheber nicht nur über Zündungsplus?!
Hey ihr, ich hab gestern mein Cab abgestellt, und bin am Fensterheberknopf angekommen, der Zündschlüssel ist nicht mal gesteckt, und die Fenster gingen auf, zwar nicht über den Zentralen schalter, aber von der Fahrerseite aus...
Da das Radio usw ohne Zündung nicht gehen kann ich einen Defekt am Zündschloss ausschließen. Ich tendiere eher dazu, das ein Kabel vom Fensterheber an einem Dauerpluskabel gescheuert hat, und das daher dort auch Plus anliegt, wenn die Zündung abgestellt ist. Hatte wer bereits Erfahrung mit jenem Problem oder hat jemand Tipps? Zwinker
lG
Christian
Hi
Solange Du die Fahrertür noch nicht wieder zu gemacht hast funktionieren die Schalter in der Fahrertür noch.
Isso.
Gruss, Thilo
(06.06.2009, 10:03)Tux schrieb: ... Solange Du die Fahrertür noch nicht wieder zu gemacht hast funktionieren die Schalter in der Fahrertür noch. ...
Hallo Thilo,
bist Du Dir sicher?? Na,na,na... Schlingel!
Is es nicht so, dass die Fensterheber, nach zurückdrehen und abziehen des Zündschlüssels, solange funktionieren, bis man(n)/frau die Fahrertüre öffnet?? Zwinker
Servus
Winni
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 533 23.05.2024, 12:11
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 2.445 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 6.949 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 1.947 01.09.2021, 12:59
  [NG] Beleuchtung der Innenraumschalter (Warblink, Nebelleuchen etc) auf Zündungsplus Mearas 7 3.135 02.07.2021, 14:54
Letzter Beitrag: eggart
  [Problem] Fensterheber: keine Ansteuerung über Türschalter Elektrikproblem 8 4.370 29.10.2020, 23:51
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Zündungsplus oder 86s C.radi 26 28.830 30.12.2019, 15:31
Letzter Beitrag: Shadow
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 3.594 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Nur ABS-Steurgerät über KL-Interface auslesbar ?!? Berni_quattro 14 7.937 15.06.2016, 22:02
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 6.726 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
