Themen: 21
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
15.06.2009, 23:47
Servus @ all,
so es ist passiert. Ich habe mir ein Audi Navigation Plus RNS3.x gekauft. Sprich das alte Modell. Eigentlich wollte ich ein DX aber ich habe einen Hammer Preis für das NonDX gezahlt.
Meine Frage ist vorab schonmal, da ich noch keine Navi Cd habe.
- Kann man sich während der Fahrt die momentane Strecke anzeigen lassen. Sprich kein Ziel sondern einfach nur als Überblick. Hatte nämlich gelesen das sowas nicht gehen würde
- Funktionieren bei dem Modell die Interface über Cd-Wechsler-Eingang wie bei den DX Geräten?
- Da es schon über einen CanBus verfügt, da es aus einem S8 stammt, wäre noch interessant ob man hier einen Adapter braucht oder ob man den Bus vernachlässigen kann.
Das es nur noch Karten bis 2007 gibt ist mir bewusst.
Danke für eure Antworten
MfG Peter
99er mingblauer Sixpack mit Vollausstattung, US-Rückleuchten, sesamfarbenes Nappaleder, Audi Navi Plus DX, US-Rückleuchten, Chip von Schräder-Motorsport, Supersport 60/40, 8.5x17 RH ZW1 vollpoliert, beide Reinhold-Module, weisse Blinker, AC , BC, Tempomat, S-Linelenkrad, Sitzheizung,Cd-Wechsler,Sub, Alarm...
Themen: 14
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Motorkennbuchstabe: ASN
92 Danke aus 75 posts
Moin Peter!
(15.06.2009, 23:47)Jurii11 schrieb: - Kann man sich während der Fahrt die momentane Strecke anzeigen lassen. Sprich kein Ziel sondern einfach nur als Überblick. Hatte nämlich gelesen das sowas nicht gehen würde
Natürlich.
Wie ist das gemeint? Am Wechsler-Interface hat sich AFAIK nichts geändert.
RNS-D nonDX mit CAN bedeutet AFAIK, daß das KI (FIS) über CAN angesteuert wird. GALA, Licht und S-Kontakt zum RNS sollten ohne Adapter funktionieren.
Im Klartext: Stand Juli 2006
Viel Erfolg beim Einbau!
Micha
04/2007 - 07/2014 96er ABC Automatik - seit 09/2014 04er ASN Multitronic
Total verbastelt Behutsam optimiert © - und als Wasserleiche schmählich entsorgt. - Also auf ein Neues!
Ø-Verbrauch:
Themen: 21
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Servus @ all,
so das Navi ist nun bei mir angekommen. Wollte es auch gleich mal in den Audi hängen und schauen ob es überhaupt läuft?! Läuft das Navi nur mit einem CanBus Adapter oder reicht auch ein Adapter wo 2 Leitungen aus dem CanBus-Stecker auf Pin1 / Braune Secker gehen. Zu haufen zu finden in der Bucht.
Wäre super wenn jemand da genaueres sagen könnte.
Nicht das mein Navi defekt ist.
MfG Peter
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
'N Abend Peter!
1) Die TN des RNS zum fröhlichen Mitsuchen bitte. Und/oder Bilder von links/rechts/hinten. Oben/unten auch, wenn da etwas draufsteht.
Achtung, gefährliches Halbwissen:
2) Wenn es CAN-Bus zum Betrieb bräuchte, dürfte kein Aufkleber mit "S-Kontakt" und Beleuchtungs-Symbol zu finden sein.
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 21
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Hallo Micha,
TN: 4D0 035 192 C Audi_RNS.A8
MfG Peter
Frage ist halt ob es bei Masse und Plus anspringt. Sollte es ja eigentlich schon. Von daher könnte es sein das es kaputt ist. Dann bekommt der Verkäufer einen auf den Deckel!
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
Jurii11 schrieb:Das es nur noch Karten bis 2007 gibt ist mir bewusst.
Dann hast du es ja bestimmt nicht zum Navigieren gekauft, oder? Ein Navi ohne aktuelle Karten
ist doch das Letzte was man braucht!
Themen: 21
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Naja kommt drauf an. Um mal ab und zu irgendwohin geleitet zu werden reicht es vollkommen aus! Mir gings auch um die Optik natürlich
Aber dafür sollte es erstmal laufen
MfG Peter
Themen: 14
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 2976
Hi!
OK, IMHO kein CAN-Bus. Dafür sprechen der Aufkleber mit "S-Kontakt"/Beleuchtung und das "C" hinter der TN. Nicht verwirren lassen von Pin 13 und 26 in dem 26-pol. Stecker!
Hast Du einen Stecker, bei dem Pin 5 ("SAFE") belegt ist? Sicherung im RNS kontrolliert? MbMn müßte sich so eigentlich "etwas" tun.
Micha
Ø-Verbrauch:
Themen: 38
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Motorkennbuchstabe: CCWA
90 Danke aus 51 posts
(16.06.2009, 22:37)Mech schrieb: Jurii11 schrieb:Das es nur noch Karten bis 2007 gibt ist mir bewusst.
Moin Mech !
Bei uns im Westen sind die Straßen seit 2007 weitgehend unverändert....
(der mußte sein...)
Für mich: Audi Cabriolet 2.8, 1998, mingblau, blau, bordeauxrot
Für mich und sie: A5 3.0 TDI quattro Cabrio, 2010, phantomschwarz, schwarz, bordeauxrot
Für den Sohn: A4 1.8 T quattro Cabrio, 2004, delfingrau, schwarz, grau
Themen: 165
Hehehehe,
stimmt auch wieder! (und das sind dann schon die gaaaanz Neuen!)
