Ng geht ab & an bei Kupplung treten aus :-(
OK! Danke für die Aufklärung Erste Sahne
Cabrio Bj. 92, grün, Koni gelb, 9 u. 10 x 17 RH mit 215/45 u. 245/40, Radläufe gezogen, graues Leder,
Bin dem Ziel schön viel näher Big Grin
hab den Leerlaufregler mal mit Bremsenreiniger & druckluft gereiniget wo ich an den Fingern auch gemerkt habe das dreck oder etwas mit herrauskam als ich es mit Luft ausgeblasen habe.
Leerlauf ist nun bei 800U/min meistenes ab & an mal kurz auch auf 1100 U/min. Wenn ich di Kuplung trete geht sie aber öfferts bis 400 U/min & teileweile aber seltener auch bis auf 200 U/min runter.
Aber aus ist er nun die letzetn 2 Tage seit ich das eingebaut habe noch nicht.
Jetzt meine Frage kann man den Leerlaufregler auch zerlegen & gründlicher reinigen als nur mit Bremsenreiniger in die beiden Öffnungen zu spühen Fz
Denis 76
(21.06.2009, 11:49)denis76 schrieb: kann man den Leerlaufregler auch zerlegen & gründlicher reinigen als nur mit Bremsenreiniger in die beiden Öffnungen zu spühen
Hallo Denis,
nein, den Leerlaufregler kannst du nicht zerlegen.
Ausbauen, mehrfach satt mit Bremsenreiniger einsprühen, gut trocknen, und zum schluss noch mit etwas Silikonöl schmieren. Evtl. ein 2-3x wiederholen.
(21.06.2009, 11:49)denis76 schrieb: Leerlauf ist nun bei 800U/min meistenes ab & an mal kurz auch auf 1100 U/min. Wenn ich di Kuplung trete geht sie aber öfferts bis 400 U/min & teileweile aber seltener auch bis auf 200 U/min runter.
- Fehlerspeicher ausblinken. Werden Fehler am Leerlaufregler oder am Leerlaufschalter gemeldet?
- Ändert sich die Leerlaufdrehzahl, wenn du das Kabel am Leerlaufregler abziehst? Wenn nein, ist die Verkabelung zwischen Leerlaufregler und Steuergerät defekt.
- Leerlaufschalter an der Drosselklappe überprüfen
- Falschluft?
Gruss Ingo
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 1.326 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.131 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Warmstartproblem & ausgegehen bei Kupplung treten mit Notlösung denis76 12 7.762 11.09.2020, 16:02
  [NG] Leerlauf/Kupplung Schurl 5 3.002 10.12.2018, 12:06
Letzter Beitrag: Schurl
  Selbstheilende Kupplung? Erik 2 1.781 05.07.2018, 11:05
  Kupplung ADR thodee 4 5.647 10.09.2015, 21:36
Letzter Beitrag: Andrei
  [1Z/AHU] Kupplung wechseln AudiHufe 5 5.599 18.08.2014, 07:27
Letzter Beitrag: AudiHufe
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 2.585 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kupplung entlüften AbrigoRojo 4 5.410 17.10.2013, 19:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  [ADR] Kupplung 1.500,- EURO??? Chrisss 9 7.151 22.06.2013, 06:52
Letzter Beitrag: svenusABC
