el. Verdeck beim fällt beim entriegeln immer runter
#31
Supi,
gleiches Problem gestern auch bei mir festgestellt. Also werde ich heute mal paar Bahnen Isoband verlegen Smile
Grüße Siggi
Alt & Neu in MultidimensionFX-Neo-Green
[Bild: cabsmall.jpg][Bild: dsc01125cut.jpg]
Aktuelle Bilder von meiner Göttin
Mech© schrieb:... bleibt mir mit dem "Runterdreschen" des Tripodengelenkes von der Welle weg. Das ist ATU-Style!
Hallo Leute !
Es ist zwar schon bisschen Zeit vergangen, aber ich hänge mich jetzt hier mal mit rein.
Panzertape, muss ich die Platte lösen und das Tape darunter platzieren oder wie mach ich das ?
Ein Foto wäre genialst !
lG
Chris
(26.03.2013, 11:57)chris_u schrieb: Hallo Leute !
lG
Chris
Huhu,
Foto hab ich keins ist aber selbsterklärend. Du muss die Spangen abbauen und dann das Tape drunter machen und wieder anbauen.
lG
Chris
Huhu,
Realname: Andreas
der Vollständigkeit halber: gleiches Phänomen hier, ähnlich wie bei Bayerndiesel, mal fällt's, mal hält's... Ursache am Sonntag zufällig durch den Verdeckflüsterer gesehen und feundlicherweise gleich behoben. Diesmal nicht die Reibbacken sondern eine Schraube im Gestell links hatte sich gelöst und lag freundlicherweise noch im Verdeckkasten. Schwierig zu erreichen, nicht wahr Ralph?
Jedenfalls jetzt hält's wieder immer.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
ja so war's, da haste gleich 2 Mal Glück gehabt, zum einen das es bemerkt wurde und zum anderen das die Schraube noch nicht in den Tiefen des Seitenteils verschwunden war. Man kann auch mit nem Nagel Schrauben reindrehen. Zwinker
Üblicherweise liegts aber doch eher an den Reibbacken.
Hi @all
Kann es sein dass es diese Reibbacken erst später gegeben hat? Ich finde die bei meinem nicht. Ich habe nur links und rechts jeweils 1 so ca. 1cm im Durchmesser Gummiknubbel, die beim Zumachen oder Aufmachen am Gestänge bremsen. Leider mit viel zu wenig Kraft. Habe schon 3 Beilagscheiben drunter, reicht immer noch nicht, und das Gewinde der Schraube ist schon zu kurz. Kann man noch wo anders das nachspannen, oder wo sollten die Reibbacken denn sein?
http://www.partscats.info/audi/?i=cat_va..._id=137262
Ich meine Nr.41 !
Habe manuelles Verdeck.
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 4 5.197 07.07.2024, 10:28
Letzter Beitrag: rofacabrio
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 2.223 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Verdeck Sicherung fliegt immer Cabriolet511 2 2.537 07.03.2024, 00:06
Letzter Beitrag: eggart
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 6.834 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckkasten fällt beim öffnen und schließen nach unten harry77 4 4.847 01.02.2024, 08:59
Letzter Beitrag: Michiaudi80
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 20.186 27.07.2023, 08:21
  elektisches Verdeck kippt beim Schließen - normal? AxelD7 14 11.620 10.05.2023, 11:33
Letzter Beitrag: M-520
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 8.563 12.02.2023, 14:39
  [Problem] e-Verdeck hakt beim Öffnen Quatschinger 3 3.677 24.11.2021, 17:12
  Manuelles Verdeck will nicht entriegeln MarkusH 4 3.852 20.12.2019, 00:06
Letzter Beitrag: Bo.
