Themen: 66
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
13.02.2007, 00:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2009, 20:53 von H;o)lli.)
Hallo Leute, bei meinem 1.8er lassen sich bei kaltem Motor/ Getriebe die Gänge recht schwer schalten. Beim 2.ten Gang habe ich den Eindruck als lasse der sich sogar am schwersten einlegen.
Gibt es dafür eine technisch logische Erklärung oder handelt es sich womöglich um einen Defekt?
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Hallo!
Eine schwergängige Schaltung kann mehrere Ursachen haben z.B. eine nicht vollständig trennende Kupplung oder verschlissene Syncronringe!
Ich hatte gleiches Problem bei meinen AUDI A4 , daraufhin habe ich das Getriebeöl gewechselt und auf Vollsynthetisches umgestellt!
Ich muß sagen es hat wirklich was gebracht den die Gänge lassen sich nun viel besser einlegen!
Ich habe sogar davon gehört das bei Kundenbeanstandungen Audi den Werkstätten die Anweisung gegeben hat auf Vollsynthetisches Getriebeöl zu wechseln!
Verwendet habe ich Castrol TAF-X !
Gruß Micha!
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch
Themen: 7
Baujahr: 08.00
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
bau mal den Schaltsack ab und fette das Kugelgelenk ( Kunststoff ) von der Schaltung ein. Bei mir hat es ein bisschen gebracht.Glaube aber bei Dir wird es wohl das Öl sein, weil Du das Problem beim 2. Gang und bei kalten hast.
Aber kannst ja mal ausprobieren.
Olli
Gruß, Olli
Themen: 136
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
195 Danke aus 136 posts
Oder mal im FAQ in der Getriebesektion nachsehen.....
dort ist ein Artikel, der sich mit dem Einstellen des Schaltknaufs beschäftigt.
Vielleicht hat sich ja der Schaltknauf verstellt. Kann schon mal passieren.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 66
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
... vielen Dank für die zahlreichen Infos.
Ich habe eben nochmal mit meinem KFZ-Mechaniker gesprochen. Er meint auch. Schaltung einstellen und synthetisches Getriebeöl ausprobieren. Allerdings hat er in der Vergangenheit schon das Problem gehabt, dass die Simmerringe der Antriebswellen dann zum durchsiffen neigen. Das soll damit zusammenhängen, dass das Öl eine andere Beschaffenheit hat und das Differential mit dem Getriebe in einem Ölbad läuft. Falls das passieren sollte, gibt es allerdings Dichtungen, die doppelt abdichten.
Wie auch immer - wir probieren erstmal das Öl und die Einstellung der Schaltung aus ...
Themen: 3
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
Hi Martin,
wollte nur Infos bekommen:
hat sich was getahn?
Ölwechsel oder Einstellung der Schaltung?
Palcsi
Porsche Schwabberg
Themen: 66
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
noch nicht ... - mein mechniker hatte noch keine zeit
Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Hallo 1.8,
ich würde dir auch empfehlen, etwas Sprühfett auf dieses weiße Kunststoffgelenk zu sprühen. Nimm kein Silikonspray oder ähnliches. Das hilft nur kurz und verflüchtigt sich rasch.
Ich hab letztes Jahr auf vollsynthetisches Getriebeöl wechseln lassen. Seitdem geht die Schaltung deutlich straffer und präziser (am Schaltgestänge wurde angeblich nichts verstellt, nur Öl getauscht). Der Schalthebel wackelt auch nicht mehr bei eingelegtem Gang.
Leider war das kalte Getriebe nur mit Nachdruck zum arbeiten zu bewegen. Speziell der 2. Gang wollte kaum reingehen. Nach ordentlich Sprühfett fluppt es wieder wie beim Neuwagen. Na ja, fast. Bissel kratzig war das Getriebe leider schon immer.
Michael
