Frage zum Verstärkeranschluß
(24.07.2009, 19:48)Ollfried schrieb: Hi,
(24.07.2009, 13:44)AudiCabFan schrieb: Nur mal so als kleiner Tip! Was für eine Sicherung man braucht hängt doch eher von der Endstufenleistung ab!
Ausserdem kann ich dir aus erfahrungswerten sagen das die Sicherung nicht durchbrennen wird wenn das Kabel brennt! Das sind meiner Meinung nach Sachen an denen man nicht Sparen sollte!
Das ist falsch. Die Sicherung vorne an der Batterie wird auf den Kabelquerschnitt ausgelegt. Sicherung ist Leitungs-/Geräteschutz.
Deine zweite Aussage widerspricht dem ganzen eh völlig...
Ollfried
Bei mir war es so das ich ein 35mm² Kabel hatte und eine 60A Sicherung! Das einzige was da an der Sicherung Kaputt ging war die Plastikhalterung die völlig geschmolzen ist!
Beim Mediamarkt hat man mir dann erklärt das die Sicherung nur zum Schutz des Verstärkers da ist?!
In welchem Fall würde die Sicherung denn durchbrennen?
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Die Sicherung muss ja auch durchbrennen wenn das Kabel z.B. gegen Masse kommt weil es angescheuert ist.
Oder nach Diebstahl des Verstärkers wenn die Metallwerkzeugkiste draufrutscht und beide Kabel verbindet...(wie bei mir)...hab mir beim Abreissen der Kabel an der Batterie gut die Finger verbrannt!
(25.07.2009, 13:59)AudiCabFan schrieb: Beim Mediamarkt hat man mir dann erklärt das die Sicherung nur zum Schutz des Verstärkers da ist?!
Das ist vollkommener Schwachsinn, dafür hat die Stufe ja selbst noch ne Sicheurng. Mit der Sicherung, von der wir hier reden, wir das Auto vorm Abbrennen geschützt, sonst nichts.
Wenn bei Dir die Halterung geschmolzen ist, dann war da was faul!
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Hi
Bei mir hatte sich das Chinchkabel gelöst und ist auf den Pluspol des Verstärkers geschlagen.......Ist das der Grund? Ob jetzt Plus oder Minus (vom Chinch) an das + Kabel von der Batterie kahm weiß ich lieder nicht mehr.
Das Chichkabel und das Stromkabel konnte ich dann wegschmeissen.
@Owe:
Ich hab mir auch die Finger verbrannt. Aber wenn man so drüber nach denkt war es besser wie ein verbranntes Auto oder?
lg
Naja, das lag nur daran dass ich es wärend der Fahrt bemerkte und es sehr komisch roch, als dann aber der Golf I Diesel vor mir weg war roch es immernoch! -komisch...grübel...
Dann kamen Rauchschwaden aus der Lüftung und ich hielt sofort an.
Bei mir waren es auch Rauchschwaden aus der Lüftung Smile Schein ein weit verbreitetes Problem bei Fahrzeugen zu sein Big Grin
