Kupplungspedal
momentan bleibt mein Kupplungspedal zeitweise kurz über dem Druckpunkt hängen.Nenene
Habe gehört das das mit dem Kupplungs-Geberzylinder zusammenhängen soll.
Stimmt das ?
Wie aufwendig ist der Wechsel?
Was kostet das Teil?
Schon mal danke für hoffentlich eingehende Antworten
Ulf
Mit Ski-Mütze(letzter Winter)
[Bild: d2ul-2.jpg];
Die Sklaven von heute werden nicht von Peitschen sondern von Terminkalendern angetrieben!
Eine Antwort würde mich auch interessieren weil bei meinem 2,6er das Gleiche ist.
So viel kann ich dazu Beitragen.......
Hab das Bild hier im Internet gefunden *pfeif*
[Bild: nehmer.th.jpg]
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Mitlerweile kann ich nicht mehr schalten.Starte ihn jetzt im 2.ten Gang und schalte mit Zwischengas ohne Kupplung.Teil bei bremsen.com/auspuff.com für knapp 40 € inkl. Nachnahme bestellt.
[Bild: d2ul-2.jpg];
kann auch sein,daß ihr den Nehmerzyinder mal richtig entlüften müßt.....d.h. am besten die ganze Bremsflüssigkeit mit erneuern....alle 2 jahre sollte man die Suppe erneuern
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Ist vor nem halben Jahr gemacht worden.
Danke für den Tip
[Bild: d2ul-2.jpg];
Moin !
Wenn´s dumm kommt hat es dir deine Druckplatte zerlegt. Defekte Geberzylinder sind eher ne Seltenheit...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Wie entlüftet man eigentlich die kupplung(Nehmerzylinder)?
[Bild: d2ul-2.jpg];
Im Augenblick funktioniert es wieder normal.
Mal sehn wie lange.
Grüße an alle helfenden
Cab Driver
[Bild: d2ul-2.jpg];
Hallo, wollte noch mal wg. der Kupplung berichten.
4 Tage funktionierte alles ohne Probleme.Smile
Dann blieb das Pedal wieder ungefähr in der Mitte hängen (Schalten grad noch möglich).Nenene
Da ich den Geberzylinder mittlerweile bestellt hatte (40 € inkl.VersandBig Grin ), ließ ich es einbauen und siehe da Problem behoben.Ganz geschmeidisch... Erste Sahne
[Bild: d2ul-2.jpg];
  Kupplungspedal Problem Thomas 1983 36 24.930 03.08.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Kupplungspedal quietscht Lennart92 4 4.871 03.07.2011, 14:30
Letzter Beitrag: Lennart92
  Kupplungspedal Sierrakiller 6 5.924 18.10.2010, 20:36
Letzter Beitrag: lexi
