Erster Programmpunkt: Kamerazeiten synchronisieren
Oder einfach kein Timestamp machen!
Bei meiner Canon EOS 300D steht nicht mal ein erstell Datum + Uhrzeit wenn ich das ausschalte!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Tach.
Ja Lorenz. Das how to do hab ich auch gefunden und verstanden.
Was soll ich aber mit dem Befehl machen?
exiftool -alldates+=1 C:\Images
In die DOS-ebene eingeben kann man nicht. Oder soll man dies in die .exe schreiben?
Dazu habe ich nix gefunden.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin Herr Forster Zwinker
Wie kommst Du auf die Idee, dass man das nicht in die Befehlszeile eingeben könne?!
exiftool ist ein Kommandozeilentool...
Allerdings müsstest Du mal erzählen, was...
bedeuten soll!
Du musst schon die korrekte Syntax verwenden:
exiftool -alldates+=01:00:00 C:\Images
für 1 Stunde
exiftool -alldates+=00:01:00 C:\Images
für 1 Minute
exiftool -alldates+=00:00:01 C:\Images
für 1 Sekunde
[Bild: exiftool.png]
Raten kann das Tool nicht!
Viel Erfolg. HBig Grin lli
Nutzer, die b.a.W. von mir keine weitere Hilfe erwarten können: akte02
Infos dazu auf Nachfrage per PN.
[Bild: 118275_5.png]
Tach.
Nummer eins der Herr: Forster ist nicht mehr. Such mal nach dem Beitrag, aber da steht es auch nicht drin Cool Ätschibätsch
Nummer zwei:
"the example above changes only the DateTimeOriginal tag, but any writable date or time tag can be shifted, and multiple tags may be written with a single command line. Commonly, in JPEG images, the DateTimeOriginal, CreateDate and ModifyDate values must all be changed. For convenience, a shortcut tag called AllDates has been defined to represent these three tags. So, for example, if you forgot to set your camera clock back 1 hour at the end of daylight savings time in the fall, you can fix the images with:
exiftool -AllDates-=1 DIR"
und eben für eine Stunde vor
exiftool -AllDates+=1 DIR
Hab ich doch richtig verstanden, gell? Sag einfach ja. Bääääää
Zum dritten: Bei mir geht das Fenster auf und es steht jede Menge Zeuch drin, was das Programm kann. Aber am Ende steht immer ---Fortsetzung--- drück ich eine Taste kommt kein Buchstabe. Drücke ich Enter, geht der Käse weiter, bis das Fenster sich schließlich schließt.
Wiegald - keinen Nerv für so nen Mist
Jetzt kommts mir - nicht das Programm ausführen sondern über die Kommandozeile... hast es ja geschrieben, ist ja gut! Bin davon ausgegangen, das die Exe ausgeführt wird und darin dann die Befehle eingegeben werden müssen.
Haha ...
klick mich
"Der Geht ..."
Wiegald - Nerven behaltend
Geiles Tool!
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Guten Tag,
ich benutzte damals ein Programm namens Exifier.
  Saison NORDEN..erster Versuch... Holli69 33 19.858 05.04.2009, 21:55
Letzter Beitrag: Chris-hl
