27.10.2009, 03:40
ich habe 2,5 für den gegeben, sieht optisch & innen auch noch prima aus...
habe grad zum ersten mal geguckt beim kofferraum deckel wurden die kabel schon i-wie repariert oder so, sehe da keine schnitt stellen nur die oberste isolierung ist ab (die alle kabel zusammenhält) und mit isolierband wieder zugemacht an beiden seiten. vielleicht hat der typ nachgeschaut ob die kabel gebrochen sind? aber wahrscheinlich dann nur das kupfer in den eigentlichen kabelisolierung?
Achja habe heute sicherungs-kasten angeschaut, fehlt da nicht was an relais? In meinen ehmaligen Audi 80 B4 Limo war alles voll damit und ich hatte kaum ausstattung... hier ein foto:
klick
tacho hab ich jetzt nicht nachgeschaut obs vdo oder un4 ist, aber felgen sind 16 zoll
ist mir jetzt aber wirklich ein rätsel warum sich die türen öffnen wenn man auf den kofferraum schloss drückt, vielleicht i-wie kabel vertauscht?
ACHJA: Im kofferraum schloss ist ja ein schlitz für den schlüssel, wenn ich mein schlüssel da reinstecke kann ich den in keine richtung drehen, ist das normal? war bei mein vorherigen b4 nicht so konnte mit schlüssel öffnen. oder hat der etwa ein ersatzschloss da reingemacht?
kann man vielleicht auch i-wie testen ob die hydraulik pumpe funktioniert?
und wenn ich zündung anmache, blinkt immer das verdeck zeichen im tacho, dann ziehe ich kurz den schalter in der mitte nach oben und es verschwindet ganz.
klick
07.09.2008 -> Audi 80 B4 2.0 90PS Autogas 16.07.2009 Verkauft
21.10.2009 -> Audi 80 Cabrio 2.6
