Themen: 15
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
mein Tageslicht geht nicht mehr. Birne sieht zwar noch ok aus, aber das ist ja nicht immer von aussen ersichtlich. Nur seltsam dass gleich beide versagt haben, wobei ich überhaupt nicht sagen kann seid wann das Problem besteht.
Meine Frage ist: wenn ich nun nachts fahre habe ich nur die Linsen an sowie die äusseren beiden einfachen Birnen.
Wäre theoretisch auch das Tageslicht an, nachts? Also fehlt mir diese Leuchtkraft oder sind die Tageslichter wirklich nur an wenn man sie pur anschaltet und nachts ohne Funktion?
Danke für eine kurze Info.
Frohes Fest schonmal vorab,
Gruss Carsten
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Tageslichter ? was meinst du damit ?
normal sind bei den DE FS nur die Linse und das Standlicht (begrenzungsleuchten) an. die NSW und das Fernlicht sind extra zu zu schalten...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 27
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: BFB
10 Danke aus 8 posts
Hallo Carsten,
was ist denn mit Tageslicht gemeint ?
Die DE haben außen zwei Birnchen für das Standlicht, dann das Abblendlicht und die Fernscheinwerfer. Mehr ist da nicht, was leuchten könnte.
Standlicht brennt mit Abblendlicht zusammen, funktioniert ja nach Deiner Beschreibung.
Also, was fehlt Dir ? Vielleicht geht mir dann auch ein Licht an äh auf....
Uwe
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Hotte08 ja manchmal ist es Verwirrend... die meisten haben die Standlichtbirne im unteren bereich des Abblendlichtes zumindest in der älteren VAG kette! einige in den Blinkern andere in den NSW wieder andere haben sie aussen als Begrenzungsleuchten um das US Gesetz gleich mit umzusetzen...
wo wir gerade das Thema Begrenzungsleuchetn hier haben wie ist das beim US Cabrio hinten gelöst ist da in den US Blinkerecken ne extra fassung mit drinne ?
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 98
Baujahr: 11/1997
Hubraum (CCM): 2.0
19 Danke aus 13 posts
Abend.
Der normale Typ 89 / B4 hat in den Blinkerecken eine extra Fassung für die hinteren Begrenzungsleuchten. Beim Cab ist das nicht der Fall. Zumindest hab ich noch keine gesehen.
Wiegald
![[Bild: 156482.png]](http://images.spritmonitor.de/156482.png)
Westsachsen-Chapter
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
mannoooooooooooooo ich will begrenzungsleuchetn
ich steh doch so auf den US look
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
