Verdeck öffnet nicht mehr
Hallo an alle Verdeckprofis!
Ich bin neu in der Branche der Cabrioristen.
Mein Verdeck hat in der Vergangenheit tadellos funktioniert.
Nach einem halben Jahr (Autoteile wurde demonitert zum Lackieren) wollte ich das Verdeck wieder Schließen, da alle lackierten Teile fertig montiert waren. Uuups
Jetzt stehe ich da wie folgt:
Zündung, Handbremse ein (Verdeck-Kontrolle leuchtet nicht mal kurz auf), Automatikgetriebe auf P.
Verdeckentriegelungshebel umgedreht, ... nichts passiert. (Scheiben sollten sich ca. 15cm senken).
So, jetzt könnte ich das Verdeck falten, jedoch geht der Verdeckkasten nicht auf (nach Druck auf Taste in B-Säule).
Kann mir jemand helfen???
Im Kofferraumdeckel war der Mikroschalter abgebrochen und der Stellmotor wurde neu getauscht. Beide bekannten Kabelbäume wurden geflickt. Die Zentralverriegelung funktioniert bereits auch im und vom Kofferraum. Nur der (neue) Stellmotor schließt bzw. öffnet nicht.
Habe das Verdeck nur geöffnet für ein halbes Jahr und unberührt gelassen.
Alle Prüfschritte im VAG-Buch wurden kontrolliert und für positiv erklärt.
Fensterheber vorne und hinten wurden nach dem Karossierie-Lackierakt wieder eingebaut. Zentral-Fensterheber in Mittelkonsole funktioniert auch, die einzelnen Fensterheber sowieso. Aufgefallen ist mir dabei, dass die Fensterheber auch nach einer 30-sekündigen Pause nach Zündungsplus-Schlüsselabzug betätigt werden können. Ist das normal? Bei meinem Coupe ist das nicht so.
Verdeck-Steuergerät wurde ausgetauscht, jedoch hat das keinen Unterschied gezeigt.
Könnte in der A-Säule noch ein Mikroschalter stecken, der ausgetauscht werden muss?
Bitte um RAT!
Gruß Norbert.
Cabomatik schrieb:Verdeck-Kontrolle leuchtet nicht mal kurz auf
Hallo Norbert,
die Sicherung Nr. 24 ist i.O.? Is dat wirklich so?
Ach so: Willkommen im bBdW und allzeit knitterfreie Fahrt! Laola
hm... 1991 cabrio kann man ja nicht mal auslesen... denke das nen mikroschalter im scheiben rahmen einen weg hat... weil über diesen fahren die scheiben runter...
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Sicherung Nr. 24 ist okay.
Ich nehme an, wenn bei Betätigung der Zentralverriegelung, der Heckklappenstellmotor aktiv sein würde - was vorher der Fall war - müsste das Ok-Signal an das Verdecksteuergerät weitergegeben werden.
Hat jemand eine Idee, was man bei dem Heckklappenstellmotor prüfen kann? Das Teil wurde neu getauscht. Stromversorgung wurde lt. Prüfvorschrift für gut befunden.
Lg Norbert
Die Lösung habe ich gefunden!!!
Nachdem die Zentralverriegelung aus jeder Tür funktioniert hat, habe ich auch angenommen, dass diese funktioniert und richtig gesteckt war. --> Hier habe ich mich getäuscht. In der Fahrer bzw. Beifahrertür wurde eine Steckverbindung mit einer anliegenden 2. Steckverbindung (3polig) vertauscht angesteckt. Da die Stecker und Buchsen alle verschiedene Farben hatten, konnten wir beim Wiederzusammenbauen der Fensterheber nicht wissen, dass es auch eine andere Steckmöglichkeit mit der Steckverbindung gibt.
Resümee: Kleine Ursache, große Wirkung. Siehe da, Heckklappenstellmotor versperrt wieder, K-Leuchte geht auch wieder und Verdeckkasten entsperrt bzw. versperrt wieder zuverlässig!
PS: Es muss nicht immer der Kabelstrang sein.
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 9.561 Gestern, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.251 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.236 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 10.605 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.074 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.406 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.357 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.734 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.607 30.11.2023, 14:01
  Verdeck funktioniert nicht Topewell 4 2.831 16.09.2023, 11:51
