Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
ich habe ein kleines Problem, welches in diesem Forum noch nicht thematisiert wurde.
Der Deckel vom Verdeckkasten öffnet nicht mehr.
Wenn ich das Verdeck entriegel gehen die Fenster ganz normal runter. Leider öffnet aber beim Druck auf den Schalter an der Fahrertür der Deckel nicht. Gang ist drin und Handbremse ist auch angezogen. Wodran kann das liegen? Man hört nur immer ein kurzes Geräusch öffnen muss ich den Deckel dann mit dem Imbus schlüssel.
Bitte um eure Hilfe. Danke
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Lach...
Hallo erstmal,
Verschließ mal deinen Kofferraum manuell. Eventuell könnten die Kabelbäume der Heckklappe schuld daran sein.
Stichwort "FOBA"
Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Also wenn ich den wagen mit der zv öffnet er den kofferraum nicht mit. den muss ich dann manuell aufschließen. beim abschliessen mit der zv schließt der kofferraum aber. Sind das dann die kabelbäume?wie kann man das testen, bzw was muss ich jetzt tun? müssen neue her oder kann man die reparieren?`mfg
Themen: 0
Baujahr: 15.07.1994
Hubraum (CCM): 2309
Hey,
ist schon alles im Technik FAQ , als Fehlerquelle, beschreiben worden.
Ich habe mein Verdeck auch schon mal über die Notverriegelung geöffnet, als dieses streikte.
Mein Stellelement im Kofferraumdeckel hatte das Problem verursacht.
Einen Imbus zum öffnen des Verdeckes brauchte ich dazu nicht.
Themen: 3
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
habe im Technik FAQ gesucht, kann aber keinen Beitrag finden, indem das Stellelement im Kofferraumdeckel thematisiert wird. Mit dem Imbus meine ich diesen Spezialschlüssel womit man auf beiden Seiten entriegeln muss.
Wäre super wenn mir jemand einen Link schicken könnte.
danke
Themen: 21
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.0
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
Themen: 21
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2598
Ich bin zwar absolute kein Schrauber wie viele andere von euch (meinen Hut ziehe), aber als Laie denk ich auch Kabelbäume.
Unser neues Schätzchen
Audi Cabriolet, 2.6, km 110 kW, Bj. 05/1996, pelikanblau pereffekt und dunkelblaues automatisches Verdeck;
Lederausstattung schwarz, Sitzheizung, Handschalter, Orginal 15-Zoll-Alufelgen 10 Speichen Competition,
Orginales Gamma-Radio, Orginales Sportfahrwerk, und erst 85 500 km;
Leider nicht mehr unter uns:
Audi Cabriolet, 2.3 E, NG, Bj. 05/93, laserrot und schwarzes Verdeck,
Stoffaustattung anthrazit (zwischenzeitlich schwarze Kunstlederüberzüge), Sitzheizung, Handschalter,
215er Reifen auf 17 Zoll MAM-Alufelgen (8Jx17 H2), Originalsportfahrwek, Winterreifen auf Stahl,
CD-Radio mit USB, MiniCheck, Sucht-Sound serienmäßig,
Themen: 0
Baujahr: 15.07.1994
Hubraum (CCM): 2309
Hey,
im Verdeckkastenschloß sind Mikroschalter und auch im Kofferraumschloß. Die melden deinem Steuergerät ob die Heckklappe verschlossen ist.
Dazu kommen noch die Kabelbäume in deiner Heckklappe. Wenn die einen Bruch im Kabel haben, ist eine systhematische Fehlersuche angesagt.
Gruß Gerd
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
17.01.2010, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2010, 00:52 von H;o)lli.)
(17.01.2010, 22:05)Sunset Edition schrieb: Dazu kommen noch die Kabelbäume in deiner Heckklappe. Wenn die einen Bruch im Kabel haben, ist eine systhematische Fehlersuche angesagt.
dann sind die schlicht und einfach auszutauschen, siehe Stichwort aus Beitrag 2.
Zumal bei BJ 93.
Was btw die Thematisierung angeht, siehe verwandte Themen unten.
Gruss, H lli
Themen: 0
Baujahr: 15.07.1994
Hubraum (CCM): 2309
das was man denkt , meint oder schreibt kommt immer anders an. ( Zum Glück gibt es einen im Forum der aufpasst )
Bei der systematischen Fehlersuche, im Kabelbaum der Heckklappe, meinte ich diese Kabelbäume zu prüfen ob diese einen Kabelbruch haben.
Gruß Gerd
