das hast du richtig interpretiert.
Der Stecker steckt in deinem jetzigen LSS schon drin. lediglich 2 der 6 Anschlüsse sind belegt.
Die restlichen 4 sind für den BC.
Hier sind also auch keine Kabel und auch keine Anschlussklemmen drin.
Wenn du dir beim die richtigen Kabel mit Anschlussschuhen kauft, brauchst du die nur noch einstecken und mit den Kabeln vom BC-Kabelbaum verbinden.
Grüße Wiegald
Kabelteilenummern findest du HIER
Grüße Wiegald
Westsachsen-Chapter
Westsachsen-Chapter
