Bremslicht und Blinker hinten gehen nicht!
Hallo!Habe heute volgendes Problem festgestellt.Die Blinker hinten und das Bremslicht funktionieren nicht mehr?Habe vorne im Motorraum im Sicherungskasten nachgeschaut, aber nichts gefunden?Gibt es noch einen Sicherungskasten?Oder kennt jemand das Problem?Versteh die Welt nicht mehr.
Dank schon mal im Voraus
[Bild: 17703_4c55dfd7cb8ab.jpg?rand=468637731]
ich hatte das auch mal das der Blinker ausgesetzt hat,bei mir war es nur die Birne in der Fassung da hatte sie keinen richtigen Kontakt mehr.
Gruß Peter
Hab im Stromlaufplan was gelesen vom Zusatzsicherungshalter?wo befindet sich den der?
(01.03.2010, 20:26)WeindlP schrieb: Hab im Stromlaufplan was gelesen vom Zusatzsicherungshalter?wo befindet sich den der?
Schau mal unterm/hinterm Armaturenbrett,im Bereich vom Lenkrad.Am besten kommst Du dabei,wenn Du das Ablagefach unterm Lenkrad entfernst.
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Das könnte auch am defekten Heckklappenkabelbaum liegen.
Such mal nach FOBA.
der Heckklappenkabelbaum hat damit nichts zu tun, Bremslicht und Blinker haben einen eigenen,der verläuft an der Seite (Verdeckdeckelkasten/Radlauf) entlang.
Nun schreibst du garnicht, was du sonst noch gecheckt hast, bei mir war es damals auch die Fassung der Birnen, feucht und korridiert.
4€ für das neue Teil und gut.
Ist es das nicht, mess mal die Leitungen durch, ob da etwas ankommt...
Geht denn das Rücklicht??...und...sprechen wir von beiden Seiten?
Mehr infos bitte..
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo!Also Strom kommt hinten keiner an.Blinker L u R, Bremslicht u Kennzeichenbeleuchtung gehen nicht, der Rest Funktioniert.
ist die Kofferraumbeleuchtung i.O ?
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Wurde in letzter Zeit etwas ,am Auto,verändert/ein-oder umgebaut?
Guten Tag,
WeindlP schrieb:Habe vorne im Motorraum im Sicherungskasten nachgeschaut, aber nichts gefunden?
Was bedeutet das? Hast du keine Sicherungen gefunden? Den Kasten nicht? Oder war auf Steckplatz 6, 7 und 14 alles in Ordnung?
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 2.974 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.454 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
Big Grin US-Blinker leuchtet GELB!!Es ist soweit.. Holli69 678 1.054.504 23.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Problem] Blinker ohne Funktion Janth 15 8.799 12.03.2019, 23:17
Letzter Beitrag: VR6Driver
  [Elektrisch] Blinker vorne rechts und Nebelscheinwerfer ohne funktion luke 7 6.266 13.04.2018, 17:55
  [Problem] Alarmanlage - Blinker leuchten, Hupe bleibt stumm Danski 1 2.051 05.04.2018, 14:47
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 7.147 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 22.739 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  [Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? Webster 7 6.774 28.11.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Webster
  [Elektrisch] Blinker spinnt Ziwicki 7 5.949 30.08.2017, 14:20
Letzter Beitrag: Ziwicki
