Hallo werte Frischluftfreunde,
zuerst möchte ich mich Vorstellen:
Mein Name ist Fabian, komme aus dem Raum Bonn und bin seit 2 Jahren glücklicher Besitzer eines schwarzen Audi Cabriolets 2,6, Bj.98 mit 200.000km.
Nicht zuletzt dank diesem Forum fiel mir die Kaufentscheidung nicht schwehr.
Habe auch in der Zwischenzeit so einige kleinere Mängel, dank fleißigem Studiums dieses Forums ohne Probleme selbst beheben können.
Nun aber meine eigentliche Frage:
Wollte kurz vor Saisonstart meine DE´s reinigen bzw. den Aussenrand von Moos befreien und habe mir hier im Forum die Anleitungen dafür durchgelesen. Dort wird zwar schon erwähnt das entweder die "Stossstange oder die Kotflügelspitze im Weg ist", aber ob deswegen zwingend die Stossstange demontiert werden muß oder es einen Trick gibt der mir nur nicht bekannt ist, bleibt mir unklar!
Falls ich den Threat dazu nur nicht gefunden habe, seid nachsichtig!!!
Ansonsten hoffe ich auf eure Tipps.
Im Vorraus dankend
Fabian
Themen: 5
Baujahr: 2000 (Y)
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 22 posts
Hallo und herzlich wilkommen!
Hattest Du denn schon mal ausprobiert,
ob da genügend Platz ist bei Deinem Cab
oder ob die DE´s irgendwo anecken?
Also ich brauchte bis jetzt bei keinem meiner Audis
zum Ausbau der Scheinwerfer die Stoßstange oder dergleichen demontieren.
Sicher ging es eng zu - aber es paßte immer.
Lexi
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
Moin Moin,....
Stoßstange ab, ist auch kein großer Akt und eine ungemeine Erleichterung der Arbeit.
Ich kenne keinen anderen Trick. Bei genau der gleichen Aktion letztes Jahr habe ich meine Stoßstange abmontieren müssen.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Ich weis garnicht was Ihr habt, ich hatte die Scheinwerfer schon mehrmals draussen und habe noch nie die Stoßstange oder etwas ähnliches ab gehabt.
Die Scheinwerfer kann man nach vorne raus ziehen und die 3-4mm fehlenden Platz an den unteren Laschen erreicht man durch herunterdrücken der vorderen Stoßstange, der Kunsstoff ist doch biegsam.
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
also als erstes die blende unter dem Scheinwerfern ab dann unten die Schrauben lösen dann oben lösen und Raus ziehen wenn man vorher natürlich die Kabel abgemacht hat... Sache von 5min....
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
und danke erstmal für die schnellen Antworten.
Offensichtlich hab ich dann das Modelljahr´99, da ich nur mit runterbiegen der Stossstange die DE´s kaum raus kriege, ohne das ich Angst haben muß die Plastiknasen oder die Stossstange zu beschädigen.
Wie krieg ich den die Stossstange ab, oder anders gefragt, welche "wenigen" Schrauben muß ich lösen damit ich den Stossfänger verschieben- oder abmontieren kann?
Grüße Fabian
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
36 Danke aus 30 posts
Also ich musste bei meinem 99er die Stossstange runtermachen. Ging nicht anders.
Stossstange abbauen:
Jeweils links und rechts im Radkasten 2 Imbussschrauben lösen
Motorhaube öffnen Schraube in der Mitte lösen (ist eine kleine schwarze)
Schnellverschlüsse an der Unterseite lösen. Sind Schnellverschlüssel von der Motorabdeckung
Nebelscheinwerfer und Blinker ausbauen hinten dran befinden sich jeweils 2 Schrauben.
Jetzt biste fertig. Findest aber auch eine Anleitung im FAQ
TIPP Nur nicht den Reflktor versuchen zu reinigen der Chrom geht ab. Nur die Linse reinigen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mit neuen Dichtungen alles wieder zusammenbauen.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
danke, werd ich morgen mal in Angriff nehmen. Hoffe es geht alles ohne Verluste.
Werd berichten.
Grüße Fabian
