Themen: 58
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Mahlzeit!
Das Problem ist leider noch aktuelle. Hat da jemand zufällig ne Zeichnung/Ausdruck wo die Wasserabläufe (auch Schweller) genau verlaufen, dass ich mal gucken kann, wo sich das Wasser evtl im Schweller / Seitenteil sammelt und dann in den Füßraum überläuft.
Danke und Gruß. Sommer kommt ja..nun heißt es schrauben und Cab fertig machen.
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Vielen Dank.
Ihr seid super.
Ich hoff mal auf passendes Wetter am WE...und werd mich drüber hermachen.
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
Hab mal am WE das Cab durch die Waschstraße gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Fußraum vorn unterhalb des Zughebels für die Motorhaubenentriegelung zwischen, dieser Kunststoffverkleidung links zur Tür hin und dem Teppich ein Wasserrinsaal direkt nach der Waschstraße kurz zu sehen war. Evtl kommt das Wasser auch daher.
Unter der Rückbank ist alles trocken. Die Wasserabläufe scheinen mir frei.
Vielleicht ist auch die Winschutzscheibe nicht mehr ganz dicht? Habe jetzt mal die A-Säule mit Isolierband abgelebt...und warte auf den nächsten Regen.
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
wenn es auf der Fahrerseite beim Hebel für die Motorhaube rein kommt würde ich mal schauen wie dicht der Sicherungskasten ist also den Ablauf an der Spritzschutzwand anschauen.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
(20.11.2009, 11:53)streaky schrieb: ........Bei frühen Jahrgänge endet der Schlauch wirklich IM Schweller. Bei späteren Jahrgänge wurden die bis aussen durchgeführt.
Greetz, Rob.
Moin ROB
ECHT!!!! weisst du bis wann? (wenn das so bei mir ist dann ist aber mal Schwellerspülen und MikeSanderskonservierung angesagt....
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
bei meinem B4 hatte ich eine gebrochene Klammer an der Motorhaubenentriegelung. Durch das Ziehen am Seil hat sich die Gummi-Tülle neben den Sicherungskasten nach innen gezogen. Das Wasser ist über die Frontscheibe in den Ablauf gelaufen und hat den gesamten Innenraum geflutet. Das Wasser ist dann im Fahrerraum nach hinten gelaufen und hat sich im Fußraum (hinten) gesammelt. Der Wassereintritt ist genau so wie bei Dir beschrieben im Fußraum vorne links (am Motorhaubenentriegler).
Ich hoffe Du findest den Fehler schnell.
Kein Umbau, fast alles original
