Welches Teil macht beim blinken Geräusche?
ich habe gerade, bei der ersten Ausfahrt festgestellt, dass meine Blinker beim blinken keine Geräusche mehr machen.
Welches Teil ist für die "Blinkgeräusche" zuständig? Gibt es da einen Lautsprecher oder so etwas?
Im Vorraus Danke für eure Hilfe
Stefan
Leider keinen Audi mehr, dafür aber einen SL 500 und der ist auch nicht sooooo schlecht.
wenn du die Fahrerfussraumverkleidung abschraubst sitzt das Blinkerrelais gleich oben bzw. quasi direkt unter der Lenkradverkleidung.
Das Relais ist das einzige was das Blinkgeräusch erzeugt meines Wissens...
Danke für die schnelle Antwort, habe mir schon gedacht das es das Relais sein könnte, doch ich dachte ... fragste mal nach.
Dann werde ich mir wohl die Tage ein neues besorgen.
Hallo Stefan,
Blinken denn Deine Blinker auch ohne Geräusch? Big Grin
Ich hatte vor 20 Jahren einen Bekannten, dem war bei seinem Opel Ascona B, 1,6N mit 60 PS das Blinkgeräusch zu laut!Uuups
Was hat er gemacht? Er hat das Blinkrelais mit Hilfe eines Verlängerungskabel in den Kofferaum verbannt Ich lach mich wech
Solange die Blinker blinken, ist doch alles ok. Erste Sahne
Gruß Axel
.....Da gebe ich erst richtig Gas!
Die schönste Nebensache nach dem Cab? Klickst Du hier: JFG Reichswald und TSV Winkelhaid
[Bild: bp83yoxlr77drp17m.jpg]
Die Blinker funktionieren Tadellos, aber es fehlt das Geräusch. Und da an meinem Auto alles funktionieren soll ...
wir haben keinen Summer für den Blinker das einzige Geräusch ist das schalten des Relais wenn das noch funktioniert ist alles tadellos!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Hallo Stefan,
solange die Blinkfunktion gegeben ist würde ich nichts auswechseln...
Vielleicht ist die Wahrnehmung der Geräusche bei der ersten
"Offenfahrt" des Jahres noch nicht wie immer?
Ich denke mal solange die Blinkfunktion gegeben ist hast Du keine
Probleme.
Gruß Andreas (ÖFÖF)
interessanterweise hat mein Cab ähnliche Symptome - nur manchmal tickt der Blinker und manchmal nicht Un
Solange das Lämpchem im KI blinkt störts mich nicht weiter!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 11 991 10.01.2026, 20:04
Letzter Beitrag: fctriesel
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 11.207 20.09.2020, 21:21
  Was ist dies für ein Teil? rude 3 3.292 02.03.2020, 18:19
Letzter Beitrag: salador
  Hallo Leute weiß jemand dass dieses Teil hier ist ? Cabriolet2.8 4 3.706 26.07.2018, 08:30
  [Elektrisch] Elektrische Antenne macht seltsames White Indian 0 3.199 03.11.2017, 22:38
Letzter Beitrag: White Indian
  ZV Heckklappe macht Probleme Roydi 11 11.562 04.03.2016, 10:12
Letzter Beitrag: tomminger
  Tickende Geräusche hinten rechts fritzco 2 3.775 26.08.2014, 07:58
Letzter Beitrag: fritzco
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 6.307 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
  [Problem] Elektrik macht Zicken Dieselcab 7 5.892 24.07.2014, 13:47
Letzter Beitrag: Dieselcab
  Verkabelung im Verdeckkasten - Welches liegt richtig? Deluxe-Outlaw 0 2.178 26.02.2014, 10:25
