Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
schreib hier doch einfach mal die daten vom typenschild des kompressors rein
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Hallo..
Du hast ja geschrieben:
Bei der letzten Klimafahrt vor 2 Wochen ist mir ein Surren (drehzahl mitläufiges Geräusch bei eingeschalteter Klima) aufgefallen. Klima lief aber normal.
(sorry bei bir klappt das net mit dem Zitieren^^)
Erstmal is ja schön das deine Klima wieder läuft.
Aber dein Surrendes Geräusch macht mich stutzig. Normalerweise hört man den Kompresser ja nicht arbeiten. nur wenn er anfängt zu mahlen (heißt kurz vor kaputtgehen) kann mann so ein geräusch hören..
pruf mal ob das Geräusch immer noch aktuell ist??
Grüße Thorsten
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
36 Danke aus 30 posts
so nach meinem Scheinwerfer Aus und Einbau habe ich mal den Kompressor abgelesen soweit es ging.
Das steht drauf
Harrison
Modelnummer 015125 SAEJ639
Code No 051320 oder 230 schlecht zu lesen
Weiß da jemand was?
Ist wohl doch ne nachträgliche trotz original Schalter im Cockpit
Realname: Andreas
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
huhu zusammen,
also nach langer Suche und Informationssammlung kam jetzt heraus das es sich um eine Nachgerüstete Anlage von Diavia handelt. Es wurden allerdins Blende und Elektrik von Audi benutzt. Trockner etc ist von Diavia bzw jetzt WAECO.
Ich will den Trockner wechseln lassen und über diese Schiene kam die Sache dann heraus. Also hier habt mal wieder Recht behalten
Ersatzteile sind wohl noch zu bekommen, allerdings sieht es mit den Schläuchen eher schlecht aus.
Noch eins so nebenbei. Der Originaltrockner von Bosch (der Serienverbaute) kostet beim Freundlich 140€ und im Zubehörladen 40€
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 59
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
3 Danke aus 3 posts
Schläuche kannst du beim landmaschienen Handel einzelanfertigen lassen
kostet nicht die welt ! Gummileitungen sind dort sogar günstiger als bei Audi selbst die form stücke.
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Themen: 64
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Guter Hinweis Hoffe mal das alles heile bleibt
Realname: Andreas
